Транзисторный ключ-инвертор С отпирающим напряжением 0.1В
Сообщение Импульс »
Делал на эмитерном повторителе -нечего не вышло
Можно сделлать на ОУ?
МК не предлогать слишком затратно.
Ацп на советской логике с дискретностью 0.1-0.2Вольта.
Читаю что минимальное напрежение для откр транзистора 0.5 в,а мне надо 0.1-0.2В.
Может есть какой то компромис?
Сообщение terio007 »
Импульс: Читаю что минимальное напрежение для откр транзистора 0.5 в,а мне надо 0.1-0.2В.
_______________
Разве только постоянно подать 0,4В на базу транзистора и потом добавить сигнальное 0,2В, он и откроется.
На ОУ сигнал 0,1В - без проблем переключаем.
Сообщение blackx »
terio007, используйте кнопочку Quote для оформления цитат. Экспериментировать лучше в подфоруме МЯЯЯУ.
Откуда эти 0.1 В приходят? Если ничего не мешает сделать смещение в 0.4-0.5 В и соединить его с общим проводом источника, то это может сработать. Использовать тогда лучше составной транзистор. Ну или на ОУ делайте, в чем проблема.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Вот так? 8)
Сообщение Импульс »
Приходит от ик излучателя ,но не могу сделать расстояния даже 1 метр от приёмника и передатчика.
А лучше будет если передатчик ИК импульсов будет постоянно генерить пилу,и выдавать на приёмник который усиливается транзистором/ОУ более избирательно к этому отнесётся.
Не о каких командах речь не ведётся либо 1 или 0
как состряпать на ОУ мне этот девайс,такая схема подойдёт ?
НЕ знаю можно ли сделать на ОУ ключ инвертор.
(16.72 КБ) 705 скачиваний
aww
Сообщение aww »
Ну почему нельзя, только вместо ОУ использовать компаратор, его можно настроить на любое напряжение, и цена вопроса - копейки
aww
VT1
Сообщение VT1 »
Импульс писал(а): А лучше будет если передатчик ИК импульсов будет постоянно генерить пилу
Как раз так и нужно делать, только при чем тут пила?
Модулируешь светодиод частотой порядка 1 -10 кгц. Фотодиод эти импульсы принимает. Пусть они хоть милливольты будут. Импульсы просто усиливаешь усилителем хоть на транзисторах до нужного уровня, потом детектируешь диодом, а после этого уже можешь подать на компаратор.
В этом случае на компаратор уже не десятые доли вольта будут подаваться, а единицы вольт. В принципе можно даже без компаратора обойтись.
Сообщение Импульс »
Lazy писал(а): Импульсы просто усиливаешь усилителем хоть на транзисторах до нужного уровня,
Дак как транзистор то усилит импульс напрежением 0.1-0.2 вольта если для открытия его нужно мин 0.6 вольта ?
У излучателя нет такой большой мощности,а приёмник не сильно улавливает ...
И избирательность транзистора не велика.
Сообщение blackx »
Делаем смещение базы, чтобы транз не выходил из линейного режима..
Сообщение Импульс »
ТК делаем не звуковой предусилитель а КЛЮЧ ИНВЕРТОР
Эту схему в топку . 8)
Отрицательное напрежение через делитель напрежения выведет из строя фототранзистор.
на железе так и получилось.
Да и конденсатор там вообще не нужен напряжение то постояное.
(16.64 КБ) 461 скачивание
Сообщение Martin76 »
Почему именно 0,1 В с фототранзистора, если они могут успешно управлять напрямую логическими элементами с 5В питания и более?
И как собираетесь паразитную засветку отделять от нужного сигнала? Все будет стоять в абсолютной темноте?
Сообщение Импульс »
Martin76 писал(а):Почему именно 0,1 В с фототранзистора, если они могут успешно управлять напрямую логическими элементами с 5В питания и более?
Растояние от приёмника до излучателя 2.5 метра освещёность будет одинаковая (тёмное),а чуствительность состовляет вот как раз 100 мВольт при вкл излучателя.
Референсное напрежение 100мВольт через делитель не получится подать на транзистор.
Вообщем только ОУ может ещё что посоветуйте.
Про запрет полного цитирования Вас предупреждали пять раз.
Вы не оставляете выбора модераторам.
aen
Сообщение da-nie »
Берёте книгу "Юный радиолюбитель" Борисова, там есть фотореле: http://tehosnova.ru/knigi/elektronika/b ... _izd_p.zip в главе телеуправление.
Например:
А если очень хочется с ОУ, тогда смещайте инвертирующий вход переменником, а на неинвертирующий подаёте сигнал с фототранзистора, как ЭДС. Никакой обратной связи не вводите.
(27.97 КБ) 2501 скачивание
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
YS
Сообщение YS »
Эту схему в топку
:facepalm:
Прежде чем что-то инвертировать, сигнал надо усилить. Это решается аналоговыми каскадами.
Вот для этого там и нужен конденсатор. Чтобы разделять постоянную составляющую смещения и переменную составляющую сигнала. Разумеется, ИК-сигнал надо модулировать, как уже сказали.
Тогда разумнее использовать фотоприемник не в режиме фотогенерации, а в режиме обратного смещения. Тогда проблемы с 0.1 В отпадают сами собой.
Короче, топикстартер, читайте мануалы. Руками переписывать все необходимое мне тут лень.
Вернуться в «Теория»
