canon lbp-800 и win7 32bit
Сообщение bill55 »
Пробле вот в чем: на это принтер драйверов для windows7 официальных нет, но погуглив на каком то из форумов я нашел ссылку на драйвер на win7 c положительными отзывами, скачал, установил, принтер видит, вроде все ок, но при печать выбиват окно с надписью ;проводник не отвечает; Сталкивался кто либо из вас с такой проблемой? Уже несколько дней не могу решить эту проблему.
Сообщение radteh »
Драйвер под ссылкой пробовал? http://www.canon.ru/Support/Consumer_Pr ... e=download
Сообщение bill55 »
Да, пробовал, устанавливается, принтер определяеться, но выдает ошибку, :проводник не отвечает: пробную страницу тоже не печатает. В биосе пробовал переключать редимы LPT, безрезультатно.
Сообщение radteh »
Скорее всего не судьба его поставить на твою ось.
Сообщение bill55 »
Придется доставать древний ноут (есть один раритет), жаль, принтер для плат хорошо подходит, тонера не жалеет, не ожидал я такой засады от Win 7 :(
Сообщение Selin »
Единственное что могу порекомендовать с этим принтером - это использовать Windows XP как посредника :)
Кратко:
- ставится либо виртуалка (VirtualBox, например) с WinXP, либо старенький комп с ней-же.
- в WinXP устанавливаем принтер + GhostScript + RedMon. Этот комплект позволит создать виртуальный PostScript совместимый принтер, на который можно печатать из любой ОС. (в случае с VirtualBox нужно будет "пробросить" USB-устройство в виртуалку - это пара кликов в настройках)
- виртуальный PS принтер делаем доступным по сети
- на Windows 7 подключаем сетвой виртуальный принтер как обычный полноценный PS принтер (драйвера подойдут от любого PS принтера, только желательно будет отключить все доп.возможности в настройках драйвера)
В принципе - этот способ работает с любой системой, а не только с Windows 7, 8 и т.д.
Подробнее и с картинками можно посмотреть здесь: http://habrahabr.ru/post/63440/ (только там принтер Samsung и целевая систма MacOS, но сути это не меняет)
У знакомого в офисе так уже года полтора работает Canon LPB-810 (благо - нашли старенькую машинку, которая теперь используется как принт-сервер :) ).
Вот - нашёл именно для Win7 x64 и Canon LBP-810: https://docs.google.com/document/d/1Mn5 ... izKuc/edit#
Уверен - с LBP-800 всё должно так же заработать :)
Сообщение bill55 »
Поставил для принтера отдельно ноутбук, древний IBM, сетьевой карты у него нет, кидаю уже готовые платы на него через флешку, на первое время пойдет) Спасибо всем за помощь.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
