Прерывание по UART. Контроллер STM32L152CB
алёша
Сообщение алёша »
Посмотрите, пожалуйста, может чего забыл. Не входит в обработчик по прерыванию от UART. Передача идёт, замкнул передатчик на приёмник. NVIC вроде настроил.
#include "stm32l1xx_gpio.h"
#include "stm32l1xx.h"
int Usart_Initialization()
   USART_InitTypeDef UsartStructure;
     UsartStructure.USART_BaudRate = 9600;
    UsartStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    UsartStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    UsartStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
    UsartStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    UsartStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
      USART_Init(USART3, &UsartStructure);
      return 0;
int Gpio_initialization()
   GPIO_InitTypeDef GpioStructure;
   //-----PORTB-----// --- PB8
   GpioStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
   GpioStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
   GpioStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz ; //GPIO_Speed_2MHz
   GpioStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
   GpioStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //  GPIO_PuPd_DOWN
   GPIO_Init(GPIOB, &GpioStructure);
   //-----PORTB-----// --- PB10 - UART3_TX
   GpioStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
   GpioStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;        // GPIO_Mode_AF   RECOVER!!!
   GPIO_PinAFConfig( GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART3 );
      //-----PORTB-----// --- PB11 - UART3_RX
   GpioStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
   GpioStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;       // GPIO_Mode_IN    RECOVER!!!
   GPIO_PinAFConfig( GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_USART3 );
      //-----PORTA-----// --- PA11
   GPIO_Init(GPIOA, &GpioStructure);
   //-----PORTA-----// --- PA10
   GpioStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
   return 0;
void USART3_IRQHandler( void )
   char *ptRX;
   if( USART3 -> SR & USART_SR_TC)
      GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
int main()
    int i, j;
    char strTX[64] = "AT";
    char* pszTX = strTX;
   // Clocks
   RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE );
   RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE );
   RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
   // GPIO
   Gpio_initialization();
   //UART
   Usart_Initialization();
   USART_Cmd( USART3, ENABLE );
   // Interrupts
   NVIC_EnableIRQ( USART3_IRQn );
  USART_ITConfig( USART3, USART_CR1_TCIE, ENABLE);
   //__enable_irq ();
   USART_SendData(USART3, *pszTX);
while(1);
Кстати, приёмник начал работать только после того, как установил ножку приёмника не как вход, а как альтернативную функцию. Не смог найти в даташите, в какой режим устанавливать ножки, когда ими управляет периферия. В документации на тот же STM32F100 в разделе GPIO есть таблички. Причём для ножки-приёмника там указано input floating.
Заранее спасибо!
алёша
Re: Прерывание по UART. Контроллер STM32L152CB
Сообщение алёша »
Когда вызываю прерывание вручную, то работает:
NVIC -> ISPR[1] |= (1<<7);
Где-то ещё нужно включить разрешение прерывания?
алёша
Сообщение алёша »
Блин, извиняюсь, лень взяла своё. Не посмотрел, что вот это за фигня:
Вместо неё вручную написал:
USART3 -> CR1 |= USART_CR1_TCIE;
Правда теперь и без отправки данных прерывание срабатывает. Причём когда отпускаешь программу. При отладке не срабатывает. Ладно, будем думать :)
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Все правильно, флаг USART_CR1_TCIE выставляется когда последний байт полностью передан. Проще говоря это флаг готовности к передаче. Соответственно его надо сбрасывать в обработчике или в функции отвечающей за передачу.
Ну и вообще передатчик USART включить надо например так:
//Заполняем структуру настройками UARTa
    USART_InitTypeDef uart_struct;
    uart_struct.USART_BaudRate            = 9600;
    uart_struct.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
    uart_struct.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
    uart_struct.USART_Parity              = USART_Parity_No ;
    uart_struct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    // разрешаем прием и передачу соответственно
    uart_struct.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    //Инициализируем UART
    USART_Init(USART1, &uart_struct);
    //Включаем UART
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
dosikus
Сообщение dosikus »
Pavel_1978 писал(а):Все правильно, флаг USART_CR1_TCIE выставляется когда последний байт полностью передан. Проще говоря это флаг готовности к передаче.
Вот же блин дети SPL и аурдуньи . :)))
Какой в ж. USART_CR1_TCIE флаг ? Читайте реф.мануал наконец .
Вдумчиво вчитываемся в Transmission Complete Interrupt Enable
Так же внимательно смотрим на диаграмму на стр. 689 реф.мануал :
алёша писал(а):Кстати, приёмник начал работать только после того, как установил ножку приёмника не как вход, а как альтернативную функцию. Не смог найти в даташите, в какой режим устанавливать ножки, когда ими управляет периферия. В документации на тот же STM32F100 в разделе GPIO есть таблички. Причём для ножки-приёмника там указано input floating.
А если все же внимательно читать , учитывая что USART и есть периферия ? :)))
И Што L это всяко не F100 ...
• Peripheral alternate function
For the ADC and DAC, configure the desired I/O as analog in the GPIOx_MODER
register.
For other peripherals:
– Configure the desired I/O as an alternate function in the GPIOx_MODER register
– Select the type, pull-up/pull-down andoutput speed via the GPIOx_OTYPER,
GPIOx_PUPDR and GPIOx_OSPEEDERregisters, respectively
– Connect the I/O to the desired AFx inthe GPIOx_AFRL or GPIOx_AFRH register
Вернуться в «ARM»
