indesit wisl 82запутался в разъёме.
Сообщение irokess »
Ребята выручите пожалуйста! если можно, скиньте фото подключенной платы модуля управления. сдёрнул не подумавши фишки с разъёмов, а когда стал собирать понял-у папы 5 ног,а у мамы 3. методом научного тыка побаиваюсь как бы не пальнуть чего при двух неверных вариантах из трёх возможных. Изначально причина была -нет нагрева воды, тэн и его рэле в порядке. наличие неконтакта проверить не могу по данной причине. Зарание огромное СПАСИБО!!!
Сообщение Vasilii »
Может проще сфотографировать разъём с двух сторон, указать какой и для чего и показать всем?
Не мешайте мешать!
Сообщение irokess »
если смотреть на машине, то он средний из трёх нижних (силовых) фото лепить пока не умею. извините. на хостинг попробовал кинуть, не знаю что получилось.
Последний раз редактировалось irokess Вс дек 29, 2013 14:07:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ShurikFF »
этот разъем идет на замок, прицепляется так, что два свободных контакта должны быть со стороны питания 220. ТЭН это два соседних провода на соседнем разъеме :beer:
