Здравствуйте. (В электронике не понимаю ничего). Стабилизатор напряжения (ЭНЕРГИЯ, CHO 10) микропроцессорное управление однофазный.
Было общее отключение электричества по улице. Дали свет. У нас света нет. У стабилизатора табло не горит.
Выключили, переключили в режим "транзит", включили. Стабилизатор не запустился.
Помогите починить. =) Может предохранитель перегорел какой =) Спасибо.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
alogik писал(а): Может предохранитель перегорел какой =) Спасибо.
Ну так проверьте!
Не мешайте мешать!
Взорвался конденсатор 220uf 16v. Заменил. Работает. Скажите пожалуйста, почему он мог взорваться? Рядом у соседа работает сварка 12 часов в день 7 дней в неделю.
Скажите пожалуйста, светодиодная лента будет мигать если падает напряжение в сети на 5-30 Вольт. Спасибо.
