Вопрос по блоку питания лампового усилителя
Сообщение blowderio »
Здравствуйте котаны
Есть вопрос по блоку питания для лампового усилителя.
Специального трансформатора типа "ТАН" для таких целей не было поэтому решил обойтись 2 трансформаторами анодного и катодного.
С анодным все ОК 300 + вольт.
А вот с катодным проблема.
Для накала катодов нужно 6 вольт поэтому собрал схему стабилизации c KIA7806 и транзистором 2Т837А
На входе NONAME трансформатор с диодним мостом на Д202 диодах.
12 вольт выпрямленого напряжения.
После схемы стабилизации на выходе 6 вольт.
Но когда подключаю накал одной лампы.
Напряжение падает до 4.4 вольт при токе ~0,6А
Когда подключаю в паралель еще одну нить накала
Все становится хуже напряжение падает до 3 вольт ток растет до ~1.2А
сопротивление катода на лампе 2-3 ома.
Итак мой вопрос:
должно ли так проседать напряжение, или это знак того что сам трансформатор не может видать больше мощности.
Сообщение Телекот »
blowderio писал(а):сопротивление катода на лампе 2-3 ома.
Может не катода ,а накала. При таком сопротивлении ток должен быть около 3а.
По стабу, стоит ли после моста электролит и на сколько, при таком токе его ёмкость должна быть примерно 4мФ.
Если конденсатор стоит то какое напряжение на входе стаба под нагрузкой, оно должно быть около 10в.
Сообщение Кот_Баюн »
Исходя из вашего описания могу прийти к выводу, что напряжение на выходе трансформатор довольно высоко и при применении параметрического стабилизатора большая часть мощности рассеивается на транзисторе, что в свою очередь приводит к необходимости увеличения мощности трансформатора в разы. Думаю таки да, мощность трансформатора мала при такой схеме, посоветую Вам найти паспотные данные на токи накала ламп, сложить токи нитей накалов всех ламп и в соответствии этому току купить трансформатор на выходное напряжение 6В и необходимую мощность. В старых схемах накал грели переменкой без выпрямителей и всё работало до двух лет непрерывной работы пока лампа не потеряет эмиссию.
Да я имел ввиду накала =)
У меня была тестовая плата на ней был електролит 220мкф после моста.
Но там схема была без транзистора который помагает справится с высоким током(2Т837А).
Почти так же падало напряжение, и LM7806 уходила в защиту от перегрева.
Усилитель работал пару минут но как то тихо.
Потом собирал на макетке там конденсатор упустил, завтра проверю с конденсатором и напряжение померяю после моста.
11 вольт переменка, холостой ход.
Сообщение Телекот »
220мкФ для такого тока это очень мало.
Сообщение Философский Кот »
Мне вот, что интересно: зачем изобретать велосипед?
Оцениваем ситуацию:
1) Лампы какие? Ток, который берут накалы всех вместе ламп какой (при паспортном напряжении)?
2) Зачем выпрямлять?
3) На параметрическом стабилизаторе рассеивается очень много мощности. При таких токах его лучше откинуть.
4) Транс какой мощности? Он, хотя бы, вытягивает по току??
Самое простое решение:
1) Перемотка транса.
2) Гашение мощным резистором.
Для связки типа 6Н*П + 2х6П1*П ток накала будет около 2-х ампер для всех вместе ламп.
Погасить
blowderio писал(а):11 вольт переменка
- это 11В - 6,5В = 4,5В.
4,5В*2А=9Вт.
4,5В/2А=2,25Ом
Телекот писал(а):220мкФ для такого тока это очень мало.
Ставил 5мФ, все так же само.(не понятно мне как Вы посчитали что нужно не меньше 4мФ)
Философский Кот писал(а):1) Лампы какие? Ток, который берут накалы всех вместе ламп какой (при паспортном напряжении)?
1) 3 лампы использую
6н23п 310мА ток накала
2х 6п14п 760мА ток накала
2) Хотел 6 вольт а трансформатора подходящего небыло
3) Не знал
4) Один трансформатор неизвесный (китай) один руский на 7 вольт переменка и ток 0,5А
замеры при 1й подключеной лампе 6п14п
Китай
на выходе 0,45А 3,75В
СССР
на виходе 0,62А 5,75В
Мотать трансформатор не хочется, слишком много мороки. а вот погасить резисторами попробовать можно, только откопать нужно трансформатор помощнее. Или лучше всего купить "ТАН".
Благодарю за ваши ответы котаны, ситуация прояснилась, с наступающим!
