С наступающим Возникла проблема снять сигнал с щелевого оптрона (маркировки нет). Опытным путем установлено распиновку (1-земля, 2-сигнал, 4-питание 3.3в, 3-земля) питания фотоприемника нет (возможно в корпусе перемычка) такое бывает (сам встречал). На выходе фотоприемника примерно 3.2в и нагрузочная способность очень маленькая (при нагрузке 0,4мА напряжение проседает до 1,3в). Другим фотоприемником снять сигнал возможности нет а, при использовании контактных методов . Что можете порекомендовать? Я смотрю в сторону логический элементов 74-й серии (потребление маленькое).
Доступная дешевая серия 74HC имеет нулевой входной ток (т.к. на МОП транзисторах), питание 2...6В, так какие проблемы?
Хотя если там просто пара "светодиод-фотодиод" (а такое бывает, я, бывало, разбирал их), то не факт, что выход фотодиода можно подключать к логике напрямую - лично я не пробовал, не было таких задач.
