Колонки от Маяк 233 хрипят... Что делать???
HUN
Сообщение HUN »
В общем нашёл старенький Маяк 233 с двумя колонками в комплекте соответственно, решил подключить к компу и т.д. Спаял кабель естественно, стал подключать, кто то говорит что надо через лин. вход и там включаешь режим записи и всё. у меня это чё то не работает, ну ни чего подключил к лин. выходу всё заработало. Ну тут же возникла другая проблема слышны какие-то хрипы, но главное что не всегда, а только на высоких перекликающихся частотах, но не на всех. А так звук замечательный, приятные басы и объёмный звук. Разбирал сами колонки, думал что старые где то порвались, да нет целые. Что делать ума не приложу...
Быстрый
Re: Колонки от Маяк 233 хрипят... Что делать???
Сообщение Быстрый »
Усилок то какой ? Возможно, что канатики переломаны те что с клеммника на корпусе динамика на диффузор передают сигнал.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
АлександрЛ
А колонки ли хрипят? Вы же подаёте сигнал на ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД магнитофона! "захрипеть" может где угодно, начиная от выхода с компьютера!
Быстрый
Сообщение Быстрый »
По той же причине спрашиваю про усилок
Быстрый писал(а):Усилок то какой ?
Койково
Сообщение Койково »
АлександрЛ писал(а): Вы же подаёте сигнал на ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД магнитофона!
Если бы на вход
HUN писал(а):ну ни чего подключил к лин. выходу всё заработало
Человеку сперва надо объяснить как правильно подключить к магнитофону.Например чтоб включилась запись,нужно кассету вставить с целым окошком.Ну и уровни записи соответственно настроить. Нынче мафон для некоторых чудо аппарат,не каждый знает как им пользоваться.Почитайте это http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/m ... instr.djvu
HUN
Сообщение HUN »
Усилитель находится в самом Маяке, я сперва к входу подключал ноль реакции потом попробовал к выходу подключить заработало, но с хрипами этими(
HUN
Сообщение HUN »
Быстрый писал(а):Усилок то какой ? Возможно, что канатики переломаны те что с клеммника на корпусе динамика на диффузор передают сигнал.
Ну как бы наврятли я разбирал колонку, там не каких дефектов, всё как с конвейера )
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Вы вклинились между выходом линейным самого магнитофона и усилителем мощности вам надо отключить усилитель воспроизведения магнитофона и согласовать входное И выходное сопротивление усилителя мощности И звуковой карты.
Эти коммутации будут сделаны автоматически если вставить кассету с неотломанной "целкой" и включить режим записи потом настроить уровень входного сигнала регуляторами уровня записи а потом уже в последнюю очередь звук и тембры.
HUN
Сообщение HUN »
Быстрый писал(а):Вы вклинились между выходом линейным самого магнитофона и усилителем мощности вам надо отключить усилитель воспроизведения магнитофона и согласовать входное И выходное сопротивление усилителя мощности И звуковой карты.
В общем всё сделал как вы сказали, разницы не увидел. Крутил ручки записи ни чего не менялось. А кстати когда вставил кассету загорелось "запись"
Ещё заметил, что если убавить громкость чуть ли не на минимум то хрипы исчезают, но с колонками всё в порядке так как на максимуме на других треках где нету ситуаций с минимальной перегрузкой каналов, эти перегрузы по сути звучат лаконично на других аудио системах. Может это усилитель не вывозит?
А да я ошибся с выводом что высокие частоты хрипят, это как раз таки этот малейший перегруз))) Если интересно то вот пример---->Deadmau5 - Strobe в самом начале лёгких перегрузик)
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Схемы читаете ? Если да то вот ссылка на схему тут можно разобраться.
СХЕМА
HUN
Сообщение HUN »
Вижу схема, но я же не профи, не умею читать подобные вещи. А что она даст?
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Там стрелочками указан путь прохождения в разных режимах легенда режимов в сноске ниже на схеме же , и режимы попостоянному току тоже указаны замеряя их в указанных точках и сверяя с нормой для указаных точек по схеме можно сделать вывод о неисправности того или другого каскада.
HUN
Сообщение HUN »
Простите за глупый вопрос, А чем замерять то? и что каждую точку на схемке проверить надо ???
А лучше подробно если не затруднит можете объяснить что делать, как лечить и от чего эта неисправность ?
Чумак
Сообщение Чумак »
HUN писал(а): надо через лин. вход у меня это чё то не работает, ну ни чего подключил к лин. выходу всё заработало.
Разберись, чем гнёзда отличаются и возьми другой кабель или этот переделай.
iva816
Сообщение iva816 »
В принципе должно все нормально работать , сигнал у тебя попадает прямиком на регулятор громкости . Так оставь и попробуй выдернуть платы шумоподавителя и послушай без них .
HUN
Сообщение HUN »
А что там не так ?
HUN
Сообщение HUN »
зачем их выдирать то, там же есть кнопка вкл/выкл
Да и не помогает это ((
Чумак
Сообщение Чумак »
HUN писал(а):А что там не так ?
Странный вопрос. Где это "там"? Схему смотрел? Отличия видел? Кабель взял тот? С той распайкой?
Сделал так: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=56469
или иначе? Пять вопросов.
HUN
Сообщение HUN »
Да я так и сделал... Может это усилитель такой?
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Вытащите обе платы шумоподавителя из разъёмов, если ничего не изменилось, то, скорее всего, загвоздка в самом усилке.Перепаяйте все электролитические конденсаторы на новые в усилке ... правда если нечем мерять
HUN писал(а): А чем замерять то?
то и паяльника нет наверно :dont_know:
И да ещё не по теме но... не цитируйте полностью предыдущее сообщение вам пока как новому пользователю терпят нарушение правил форума но это самая частая причина бана... будете потом обижаться что вас не предупредили забанили обосрали хоть это и не так , просто ваши вопросы слишком широки чтобы ответить конкретно .
Определите сначала блок в котором искажается звук а для этого надо отсоединить всё лишнее и подать сигнал на линейный ВЫХОД т.е. прямо на усилитель , замерять надо тестером в режиме измерения напряжения на пределе ну хотя бы 50 вольт ... сделайте измерения в усилителе мощности, вопрос - искажение слышно на большой громкости или на любой , в обоих канала или возможно в любом , все эти мелочи имеют значение ответьте на все мои вопросы и на вопрс Чумака - как распаян шнур , должно быть 3 и 5 сигнальные правого и левого каналов а 2 общий на корпус , корпус это минус...
Вам люди пытаются помочь так что помогите им тем самым и себе... :wink:
И да ещё одно обрыв канатиков трудно заметить можно только проверить дополнив их перемычками из тонкого гибкого провода... :dont_know:
Последний раз редактировалось Быстрый Пт янв 03, 2014 13:45:49, всего редактировалось 2 раза.
