подключение интернет кабеля
Сообщение FreshMan »
дарова всем :))
вопрос возможно тривиален, но все же
я тут столкнулся с такой проблеммой
во время ремонта сделал я у себя несколько интернет розеток (мало ли где будет стоять компютерный стол) и даже успешо их запаралелил :)) , но вот и-нет при этом напрочь отказался работать, а работает он тогда когда оставляешь на линии только одну розетку
подскажите пожалуйста, с чем связано это "явление природы" , на каких законах оно основано ? :))
Tell Me The Truth
Сообщение blackx »
Ethernet не допускает больше двух устройств на одной линии в режиме передачи. Используйте коммутатор.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение coredumped »
Так соединять нельзя. Кабель UTP ("витая пара") используется в топологии ЛВС типа "звезда" и допускает соединение только типа точка-точка. Для развевления нужно использовать активное сетевое устройство типа HUB или SWITCH. Если соединить витые пары напрямую, вы получите целый букет отраженных сигналов, и естественно, ничего работать не будет. Теорию разъяснять долго... Вам нужно входящий сигнал засунуть в порт свитча, и каждую розетку тоже подсоединить к отдельным портам свитча, тогда все будет работать.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение blackx »
Чтобы было понятно.
Понятия "свитч" и "коммутатор" эквивалентны, это одно и то же :)
а я думал что без нагрузки можна несколько линий подцепить в паралель
да..., видать не все так просто в этом мире :tea:
Tell Me The Truth
100МГц брат :roll: Это вам не это :)))
Сообщение Андрей_Р »
А может и вообще роутер понадобится, если интернет на один мак настроен...
Сообщение Tolmi »
coredumped писал(а):100МГц
Позанудствую. Нет там 100МГц вообще. Максимальная спектральная плотность мощности сигнала находится на частоте 31,25 МГц и при помощи специальных ухищрений с кодированием сигнала ограничена сверху. А ниже этой частоты сильно зависит от характера передачи данных. Кстати, в отличие от Ethernet 10Base-TX в Ethernet 100Base-TX передача в линию на физическом уровне ведется всегда, даже если на сетевом уровне адаптер Ethernet формально ничего не передает.
Но да, даже 30Мгц сигнал имеет длину волны ( 10м) значительно меньше типичной длины сетевого кабеля, и потому к подобным кабелям однозначно нужно применять радиотехнические, а не электротехнические подходы и всегда их трактовать как длинную линию.
И вообще, тут по стандарту TIA/EIA-568, описывающим прокладку UTP кабелей регламентируется, что возле розетки пару в кабеле допустимо развивать от скрутки на расстояние не более 2-3 см (точно не помню, но порядок такой) именно затем, чтобы минимизировать отражения сигнала от неоднородностей в линии, не более двух розеток по пути сигнала, определено минимальную и максимальную длину патч-кабелей от устройства до розетки и прочие ухищрения, а народ вовсю режет кабеля, потом делает скрутки и обматывает изолентой :facepalm: У меня один вопрос : почему у некоторых это работает ? :shock:
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение Дмитрий М »
На монтаже разводки в коттеджах постоянно использую (и закладываю в проектах) две розетки в головах кровати у тумбочек. Как не удивительно и всё работает и проходит тестирование на измерительном комплексе до 300 мгц (такие два чемоданчика с ЖКИ дисплейчиками которые сами тестируют и распечатывают потом протокол). Розетки АВВ, Легранд и Юнг, причём во вторых сразу две колодочки (для кабеля в проход) в Легранд просто забиваем два кабеля в один разъём. Ессно используется только одна розетка из двух в данный момент времени. Так как никаких оконечных резисторов и прочей хрени в розетках нет не вижу причин почему бы им не работать последовательно. Реально они эквиваленты соединителям, которых при правильном монтаже может быть не один на кабеле, часто в офисах при миграции пользователей их и 5 и 6 стоит на витухе.
Сообщение TheTERMINATOR »
Это называется, сначала подумать - потом сделать.
Тем более, в незнакомой для себя сфере.
Сообщение Андрей Бедов »
У меня дома сетевой кабель 14 метров спаян из трёх кусков, спокойно тянет Сотку. Время пинга 1мс., битые пакеты - ноль. Пофигу ему на все отражения, потому-что UTP работает по принципу асимметричной токовой петли.
Сообщение kobzar »
Он у вас последовательно собран а у ТС паралельно !
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Сообщение Соник »
Привет. Подскажите, для чего нужны вот такие сдвоенные розетки? https://www.chipdip.ru/product/fd-6166
Подключать два рядом стоящих системных блока к интернету? :dont_know:
Сообщение vladzirka »
К ЛВС сети точно, там на каждую розетку свой кабель нужно завести
Сообщение vlasovzloy »
Соник розетка это всего лишь розетка. А что ты в нее будешь подключать уже твоя идея
Сообщение Муркиз »
Можно и один кабель.
Тогда по две пары идёт на одну розетку, без участия проводов земли.
Только в этом случае скорость подаёт не больше 100 мбот и вдвое падает максимальная длина устойчивого обмена.
Сообщение Соник »
Без какой земли?
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4708230#p4708230"]Соник розетка это всего лишь розетка. А что ты в нее будешь подключать уже твоя идея[/uquote]
Ну эти розетки же выпускают для каких-то определенных целей?
Я части термостата в подвале подключил, ктото еще в поделках использует. Кто то для интернета
Добавлено after 41 second:
Есть хдми юсб удлинители по витой паре
Сообщение Муркиз »
4, 5, 7, 8 по схеме B соединятся с землёй ( или общей массой). Считайте, что это земляной экран для витой пары.
