EMasinhec M350...оторвалась камера и микро
Сообщение xTIGRx »
Здравствуйте, с наступившемся новым 2014 годом дорогие радиолюбители))).
Помогите разобраться в схеме(.
Есть EMasinhec M350...оторвалась камера и микро...пытаюсь понять как соединить микро и камеру...
посути и там и там действует тот же принцип что и на USB...
Есть микрофон с VCC GND CLK DATA...сутя по схеме MCLK - CLK, MDATA - DATA. плюс с минусом не трудно соединить))
а что же с камерой... есть VCC +DATA -DATA GND ID(ненужный на 5 пиновый бывает). на схеме увидел только CAM_VCC, вопрос куда подключить +DATA и -DATA????
И Еще вопрос, что с лучилось с сайтом??? почему нельзя сразу загружать картинки...а приходится http://img.radiokot.ru/ использовать
Сообщение Martin76 »
А P3_1 и N3_1 ни о чем не говорит? Positive, negative...
Сообщение xTIGRx »
Точно там же как раз написано USB))), спс)).
а +3VS тогда это плюс для микро как я понял???
Вернуться в «Интеграция с ПК»
