конвертер usb-com проблеммы.
С Новым Годом!!! Товарищи подскажите неучу ,собрал программатор Extra Pic .Получилось хорошо. Но как говорят,семь раз отмерь ,один раз отрежь.У меня получилось все на оборот.Нет бы спросить ,почитать,посмотреть,послушать,а я скорее собирать программатор.А когда всего этого коснулся ,оказывается,что переходник USB-COM с программаторами не работает. И что делать.?
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: конвертер usb-com проблеммы.
обзавестись компьютером с СОМ портом....благо задачи у него самые тривиальные...
благие пожелания на новый год.Да я и не настолько богатый пенсионер.А ,вот слыхал в интернете,что переходник может работать ,а может и нет .Ну я и обратился к знающим.А за совет большое спасибо.Век не забуду.
- oleg110592
- Друг Кота
тут почитайте: http://picdevices.ru/programmatoryi/eks ... c-usb.html
желательно до конца, или ищите полноценный переходник USB-COM или самому сделать:
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
вот совсем другое дело.прочитал начинаю постепенно привыкать.к тому же я только начинающий и мне програмнуть надо то pic 16f84 и pic 16f629 ,да я и думаю собрать переходник своими руками на ft232rl с применением какого то буфера.или по вашей схеме.вопрос. а можно применить другой кварц или какой нибудь дробный.потому что я в этом деле полный лох.
- oleg110592
- Друг Кота
для ft232rl кварц не нужен, вам кроме нее нужна микросхема max232 (если все сигналы - 2 max232)
http://diod.ucoz.ru/publ/kompjuter/dopo ... 10-1-0-195
- WandererSc
- Друг Кота
А на метеринской плате компьютера точно нет внутреннего(который не сзади, а внутри) разьема? Header называется. Если есть по можно к нему сделать переходник.nikol77 писал(а):USB-COM с программаторами не работает. И что делать.?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- Maykill
- Друг Кота
возможно у ТС ноутбук , из тех, на котором УЖЕ нету СОМ
конечно ноутбук Acer 5720 ни каких COM одни USB.Ну ведь кто то собирает.,неужели ВЫ не знаете.
Столкнувшись с такой же проблемой, я заказал у китайцев PicKit2 за 600 рублей, чуть дороже стоимости переходника.
Как запустить с ноута Extrapic так и не разобрался.
PicKit2 - может это выход?
Pickit2 - это выход из Вашей ситуации, для ноута лучшего варианта нет. Сам наступал на эти же грабли, мучился с переходником com-usb + EXTRA-PIC, так и не заработало это, в итоге плюнул и собрал клон Pickit-2 и очень доволен. Работает от usb, в программе PICkit 2 v2.61 имеется автоопределение подключенного Pic, может восстанавливать калибровочную константу тактового генератора, если она стерта, поддерживается огромное количество picов и куча других плюсов.
