не включается телефон от моего блока питания
Сообщение asus1011 »
Здравствуйте !!!
Вот в чем проблема, есть два китайскихтелефонов, мой девайс и не ожил (HTC Sensation XE) ему паралельно есть питание или нет, рабочие, но они не хотят работать от моего блока питания...
Вытаскиваю акумм. в место его блок питания, запустится только выскакивает заставка, сразу тухнет,и по новому включаешь...
Лабараторник сам собирал, любые нагрузки держит , напряжение не проседает...
Может нужно импульсным током питать???
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось asus1011 Сб янв 04, 2014 10:22:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg-G »
Что значит "любые нагрузки держит"? 10кА тоже выдержит?
Что значит "китайские телефоны"? Сделано в Китае или из серии "сколько китайцев- столько и моделей телефонов"?
Такой , ток не держит , макс.5А...
Сообщение Serg-G »
1. Попробуйте на выход БП емкость побольше поставить и провода хорошие используйте :)
2. Телефоны, какие модели то?
Serg-G писал(а): 2. Телефоны, какие модели то?
Nokia K300 , и Nokia D800...
Пробивал свой смарт оригинал подключать (HTC Sensation XE) он и не засветился.
Входной фильтр 4000мкф, щас еще повешу ...
Спасибо!!!
Сообщение Андрей_Р »
Надеюсь средний контакт используете ? :)))
Сообщение Serg-G »
Китайцам средний контакт не нужен. Фильтр нужен на выходе БП.
Сообщение ttgr »
как то что то тут немного не але...4000мкф и мало...помойму выше ставить ужо смысла нет - разбирайтесь с блокм.выложите например его схему или модель
Сообщение boingo-00 »
HTC не стартуют от бп.
Здесь может быть ваша реклама.
А если БП вместе с батарейкой подключить? В смысле- батарейку поставить на место, и ещё параллельно батарейке с БП 4,2 (ну, или 4) вольта туда же подать?
Сообщение По)(уIST »
boingo-00 писал(а):HTC не стартуют от бп.
Ну за все не знаю, а мой HTC T5353 запускается. :dont_know:
asus1011 у твоего дружка сколько контактов? Если 3 подай и на средний минус. Если 4, на тот что рядом с минусовым.
С Искр. АР. УВ. и БР. t°
