- Схема
- (71.87 КБ) 465 скачиваний
Не работает Крен 5
Подключил стабилизатор Крен 5, чтобы он из 12 в подавал 5 в. В схеме нужно и 5 в и 12 в. Схема работает на микроконтроллере, на микроконтроллер подаю 5 в к нему подключен небольшой динамик (пищалка). К схеме подключен реле на 12 в. Купил блок питания на 12 в(500 mА), хочу с него снять напряжение на 5 в. Когда подключил к схеме микроконтроллер с динамиком не заработал, точнее когда подключаю динамик в нем какие-то шумы, должна быть музыка(одноголосая). Хотя если подключить к компьютеру через usb(Вывел с usb шнура питание и землю) всё работает. Подключаю Крен 5 слева 12 в посередине подключаю к общей земле, справа подключаю к микроконтроллеру и динамику. В чем может быть проблема
http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html
включили согласно рекомендованой схеме?
( конденсаторы на входе и выходе?)
на выходе напряжение измеряли?
оказывается нет, не ставил конденсаторы, мультиметра пока нет в наличии, думаете из-за отсутствия конденсаторов это происходит? какие конденсаторы ставить?Maykill писал(а):http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
а дочитать до конца ссылку? 10.0-50.0 мк
+ керамику 0.1 мк на входе и выходе.....
