Зачем включать два одинаковых MOSFET транзистора встречно..?
prosto_andriy
Сообщение prosto_andriy »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста новичку:
MOSFET транзисторы в этой схеме P или N канальные? Как это можно определить?
Почему они включены встречно? Ведь управляются ОДНИМ выводом контроллера!
Получается, если один транзистор откроется, другой - закроется, и наоборот. Или нет?
Судя по названию, управляются они с вывода микросхемы "CHARGE", который предназначен для вкл./выкл. зарядки.
А сигнал на этот вывод вероятно выдается в зависимости от полярности напряжения, снятого с резистора, который подключен к выводам "SENSE_IN" и "AVDD"
Может ли контроллер определять полярность? Как расшифровывается абревиатура AVDD? Что это за вывод микросхемы?
Заранее спасибо всем ответившим!
Vasilii
Re: Зачем включать два одинаковых MOSFET транзистора встречн
Сообщение Vasilii »
prosto_andriy писал(а):Почему они включены встречно? Ведь управляются ОДНИМ выводом контроллера!
Очевидно для того чтобы была возможность "пускать" ток в обоих направлениях для заряда и разряда (через диод и открытый транзистор и наоборот) .
Не мешайте мешать!
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
prosto_andriy писал(а):MOSFET транзисторы в этой схеме P или N канальные? Как это можно определить?
Транзисторы в этой схеме P-канальные. Определить можно по условному графическому обозначению - стрелочка направлена к истоку. Или можно проанализировать, какой потенциал подается на затвор относительно истока. Или можно скачать даташит и прочитать в нем.
Внутри MOSFET-транзистора есть диод, включенный между истоком и стоком. Поэтому даже закрытый транзистор проводит ток в одном направлении. Если нужно сделать ключ, который при закрывании не будет проводить ни в одну сторону, применяют встречно-последовательное включение транзисторов.
prosto_andriy писал(а):Получается, если один транзистор откроется, другой - закроется, и наоборот. Или нет?
Нет, транзисторы будут открываться и закрываться одновременно.
prosto_andriy писал(а):Судя по названию, управляются они с вывода микросхемы "CHARGE", который предназначен для вкл./выкл. зарядки. А сигнал на этот вывод вероятно выдается в зависимости от полярности напряжения, снятого с резистора, который подключен к выводам "SENSE_IN" и "AVDD"
Это только предположение. Без знания программы контроллера невозможно сказать, когда формируется сигнал CHARGE. По идее, должно измеряться напряжение на аккумуляторе для определения необходимости зарядки.
prosto_andriy писал(а):Может ли контроллер определять полярность?
Обычно микроконтроллер может измерять напряжение только в диапазоне GND - AVDD. Но если это специализированный контроллер, то всё возможно.
prosto_andriy писал(а):Как расшифровывается абревиатура AVDD?
A - Analog - аналоговое
V - Voltage - напряжение питания
DD - есть версия, что это символизирует множественное подключение стоков n-канальных транзисторов (Drain, Drain), что означает положительную полярность. Еще встречается обозначение VCC (Collector, Collector). Для отрицательной полярности используется VSS (Source, Source) или VEE (Emitter, Emitter).
prosto_andriy писал(а):Что это за вывод микросхемы?
Точно может сказать только даташит, но судя по обозначению - аналоговое питание, т.е. питание аналоговых внутренних узлов микросхемы.
Si3911DV.pdf
(199.45 КБ) 725 скачиваний
prosto_andriy
Подскажите пожалуйста, что показывает стрелочка в обозначении MOSFET транзистора??? Например в обычном (биполярном) транзисторе она показывает напрявление тока тока базы - там все проще простого, а в MOSFET ??? Для меня это загадка.
Леонид Иванович
Стрелочка совпадает с направлением внутреннего диода.
rahmaevao
Сообщение rahmaevao »
Просто хороший материал на двунаправленный ключ
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-5.pdf
Вернуться в «Практика»
