Малогабаритный телевизор "МАРА-2" (ремонт)
Сообщение Shinishe »
Здравствуйте! Сам я, как говорится "профан" прошу сильно не пинать, многого не знаю, но учусь=) Дали мне этот аппарат на запчасти, т.к. ни изображения ни звука не было. Включил, проверил, изображение было тоненькой вертикальной полоской в центре экрана. Погуглив, сразу понял что что-то со строчкой. Разобрал, и сразу заметил перебитые две дорожки. Спаял и сие чудо начало показывать картинку!!! Дальше кое как заметил "не пропай" 2 ножек на к174ха10. Вообщем пропаял абсолютно все контакты на плате и в тюнере, и все заработало! Но не надолго.... После включения, минуты 3 показывает четко, а потом не плавно, а резко изображение расплывается, при этом, если сделать яркость и контрастность на много меньше, то изображение чуть уменьшается и делается четким, но очень темным, а если возвратить на нормальную яркость изображение чуть увеличивается и вся картинка расплывается. прикладываю фото и схему http://rghost.ru/51419660 , не знаю куда копать=( и еще, на фото номер 7 видны полоски по диагонали, можно ли и от них избавиться?
Сообщение otest »
Можно. Отнести на мусорку вместе с кинескопом.
Сообщение Чумак »
Можно спецу, если времени вагон, а так
Shinishe писал(а): Сам я, как говорится "профан"
лучше избавиться совсем, по посту выше.
Как же достали такие люди... Нечего сказать, проходи мимо, не порть настроение себе и другим. В каждой теме "на помойку", "К мастеру", для чего тогда форум? для чего зарегистрировались? Дома занимаетесь, к вам друг приносит, тоже кричите "на помойку"?
Кинескоп не севший, и яркость и контрастность регулируется прекрасно. Только расплывается, о чем уже писал.
VT1
Сообщение VT1 »
При таких неисправностях требуется комплексная проверка всего телевизора начиная с блока питания и заканчивая режима ЭЛТ.
Выход только один, это досконально изучить устройство и принцип работы всех узлов телевизора, что в принципе вполне реально, т.к. по этим вопросам написано много книжек.
Особенно много книг писали в 70-80 годах прошлого столетия.
Т.е. это не вопрос для форума. Это в первую очередь сначала работа для вас. Поэтому такие и ответы.
Сообщение Sergiiko »
Shinishe писал(а):?
не факт что не кинескоп, может и он
но вам придется поставить новый умножитель, для проверки и посмотреть цепи фокусировки..
решать вам, на "помойку",или поставлять...
укажите напряжение на модуляторе и ускоряющем..
Сообщение MrLeo »
Shinishe
Аппарат не просто старый, а очень старый. Советские электролиты могли дать дуба. Можно поменять, начиная с БП и развертки.
Сообщение Андрей_Р »
С фокусом проблемы могут быть как раз в утечке электрода на массу! Или кин сел.
