Взять из компьютера 12 вольт
как лёгким способом можно взять из двд или компа 12 вольт?не разбирая.постоянного тока.есть магнитола хочу подключить дома а питания нету.
Не разбирая не выйдет, т.к. они есть в выходных разъёмах БП (молекс). Только Ваша магнитола на громкости ниже средней постоянно будет вгонять компьютер в перезагрузку, увы!
Не мешайте мешать!
Почему в перезагрузку? Хороший блок питания почти не просаживается, при нагрузке по шине 12В.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Так то-ж если хороший (следует читать мощный). Лучше для встроенного УМЗЧ использовать дополнительный БП.
Не мешайте мешать!
Остаётся добавить, что такая нагрузка на БП того же компа может не понравиться другим устройствам (например, HDD...). А вот постоянным по величине током комповый БП грузить можно, ничего ему от этого не будет...
(если у магнитолы перевести усилитель в режим А, то её можно будет питать от компьютера!
а какое потребление у автомагнитолы по току?
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
В не очень плохих стоят предохранители на 10А. Считайте сами.
Не мешайте мешать!
исходя из сечения автомобильного провода для подключения амгнитолы (даже заводская подготовка) 10-тью амперами там даже не пахнет
Хорошо если будет 1-2! Но лутче таки знать наверняка! Я думаю что нормальный БП (больше 450 ват) с легкостью потянет автомагнитолу если ее повесить на обычный разьем питания коих всегда хватает! (если конечно автор не собирается отдимать с нее по 40 ват на канал .... )
А Вы попробуйте проверить с нормальной акустикой. Как-то раньше пробовал: БП+ СиДюк+ УМ 2*4Вт. + динамики по 6 советских Вт..kobzar писал(а):Я думаю что нормальный БП (больше 450 ват) с легкостью потянет автомагнитолу если ее повесить на обычный разьем
На минимуме громкости ничего так, чуть ближе к середине громкости СиДюк тупил и начинал играть с начала.
Слишком просто так делать, да только даже китайцы не рискуют воспользоваться идеей. Почему? Вы не находите странным?
Не мешайте мешать!
А наверное, из-за перекоса в нагрузке по шинам.
Переделка из тех же деталей БП компа (да и тема ув.Фалькониста, например) спокойно дает 10А по 12В.
Вот именно, переделка! А традиционный компьютерный, даже мощный, "ниасилит".
Не мешайте мешать!
Да подгрузить (если КПД не волнует)
5В шину - этого, обычно хватает.
Как-то не особенно представляю "подгрузку" шины 5В. синхронно с колебаниями нагрузок по шине 12В.
Если есть желание, то проще и корректнее добавить внутрь ПК еще один БП, хоть и трансформаторный (тороидальный представляется идеальным выходом).
Не мешайте мешать!
А "синхронно" не надо.
Надо просто уменьшить разницу в потреблении тока по шинам. Остальное должен (
ИМХО) вытянуть ДГС.
Да и потом, я писал свои ответы, исходя из
то бишь, как я понял, брался БП отдельно от компа?Как-то раньше пробовал: БП+ СиДюк+ УМ 2*4Вт. + динамики по 6 советских Вт..
Пиковое потребление магнитолы прикинуть не сложно, учитывая то, что усилителей в ней, обычно, четыре и они мостовые... Получается 4 нагрузки по 4 ома в параллель, это один ом, и ток, по закону Ома, до 12 - 14 ампер! Не так уж и мало, если учесть, что средний ток раз в десять меньше... Т.е., мощность потребляется совсем небольшая - ватт сорок, не больше,а вот кратковременные броски тока, которые в "обычном" трансформаторном БП сглаживает конденсатор фильтра, в импульсном БП компьютера сглаживать будет ШИМ-контроллер, управляемый цепью обратной связи...
Это не самый лёгкий режим, и переходные процессы часто просто выводят из строя БП...
Правильно поняли.serg_ns писал(а):то бишь, как я понял, брался БП отдельно от компа?
Не мешайте мешать!
Ну тогда однозначно - перекос по линиям.Грузить надо 5В
СиДюка маловато будет.
Все хорошо, но речь то шла о
Не только. Хороший это с хорошей кросс-нагрузочной характеристикой, и расчитанным на основную нагрузку по 12в шине.Vasilii писал(а):Так то-ж если хороший (следует читать мощный).
Правильно заметили про перекос (в старых и дешевых бп)
И не самый трудный. Транзистор просто не успеет перегрется, во время пиковой нагрузки.As писал(а):, в импульсном БП компьютера сглаживать будет ШИМ-контроллер, управляемый цепью обратной связи...![]()
Переделывал штуки 4 компьютерных бп под усилители 2*100 , 2*150 , 5*50 вт.
В двух из них делал стабилизацию с ШИМ. При этом конденсаторы на выходе были по 2000 мкф всего.(Напряжение бп +-35В) И всё работало без просадок и т.д.
