Прошу помощи в подключении тиристора.
Сообщение Сторож »
Добрый день. Прошу помощи для подключения теристора ВТ151 для подключения нагрузки.
Схема обрывной сигнализации. На макетной плате все работает но вот как правильно подключить тиристор для подачи нагрузки на исполнительное устройство.
Схема взята отсюда. http://guarda.ru/guarda/data/broken_wire/txt_05.php Использована половина схемы на один контур.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Какое напряжение питания нагрузки ? Нужна ли оптическая развязка ? Сколько потребляет нагрузка (возможно достаточно просто поставить оптотиристор, например MOC3041, вместо светодиода) ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Сторож »
Доброго дня.
Нагрузка будет подаваться на электроваспламенитель. Для сработки электровоспламенителя достаточно 1,5 в пальчиковой батарейки. Схема работает от батарейки крона 9 вольт после транзистора идет падение напряжения пробовал подключать сразу после транзистора плюс брал с плюса конденсатора а минус с ноги транзистора сработки нет.пробовал делать чтото пахожее на мосфетах но очень чюствительны к статики после 2-3 раз переставали работать.Деод желателен для проверки питания при установки до подключения пиротехнического элемента так сказать контроль.
Электрический кот
При полутора вольтах тиристоры не применяют. Сопротивление базового резистора должно превышать сопротивление нагрузки не более , чем в сто раз, если экономить батарею не требуется уменьшите его. Непонятно зачем вам питание от разных источников , но в этом случае как-то так:
(2.23 КБ) 721 скачивание
Сообщение Сторож »
Прошу прощение за неправильную формулировку мыслей. Все должно работать от 9 вольт. Воспл подкл к плюсу и аноду тиристора. Катод на минус. На упр электрод через резистор питание с транзистора нужен ли шунтирующий резистор между упр электродом и катодом и какие номиналы лутше брать.При открытии транзистора сигнал пост на упр электрод теристор откр и происходит воспламенение.
Электрический кот
Сомневаюсь , что тока от Кроны хватит для воспламенителей надолго , возможно лучше три полуторовольтовых АА последовательно, и не понимаю зачем применять тиристор если достаточно двух транзисторов.
(5.72 КБ) 856 скачиваний
Сообщение Сторож »
Добрый день. Вазможна ли замена транзисторов аналагами если их небудет на рынки?
Электрический кот
Замена возможна на транзисторы аналогичной мощности и проводимости.
Вернуться в «Практика»
