Сигнализатор низкого заряда АКБ
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Стоит маленький АКБ в определённой системе автоматики. Аккумулятор 12V DC 7 A/H. Нужна схема, которая будет следить за ккумулятором, при этом употребляя максимально маленький ток, а как только на клемах АКБ напряжение опустится до 11V схема подаст напряжение на реле с этого же АКБ. Реле шунтирует разрыв цепи, сигнализатора ошибки, в который входит световая и звуковая сигнализация.
В общем, другими словами, нужна схема,0 которая будет следить за напряжением АКБ, когда напряжение упадёт ниже 11В, схема подаст напряжение на 12 вольтное реле. Порог срабатываения нужен строгий. тобишь напряжение не должно подаваться на реле плавно, по мере понижения напряжения на клемах, а как толкьо напряжение достигнет указанного предела, резко подаст напряжение на реле. Особая точность не нужна, к тому же, я думаю порог срабатывания будет регулируемый. Как сделать лучше, на компараторах, на стабилитроне или можете предложить другой вариант? Крайне желательно, что бы схема, пока будет следить за напряжением АКБ, употребляла как можно меньше тока. Заранее спасибо.
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение da-nie »
Есть готовые микросхемы для детектирования падения напряжения ниже некоторого уровня:
Схема включения легко ищется в инете.
(103.92 КБ) 3335 скачиваний
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Этой микросхемы нет в моём городе. Прийдётся собирать самому схему. Есть варианты?
ppp
Сообщение ppp »
Что-то типа этого http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=98296 ?
Вот эта еще схема у меня долго и надежно работала - http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/11/24/2.jpg
Да и здесь где-то Барсик тоже что-то подобное публиковал на компараторах.
Сообщение da-nie »
Тут не в компараторе проблема - это-то и ежу понятно, как сделать, а в том, чтобы ток был минимальным. Та микросхема, что я указал, потребляет 20 мкА. Для компаратора нужен будет источник опорного напряжения, скажем, на стабилитроне. Но на такой маленький ток я не знаю стабилитронов.
ppp
Сообщение ppp »
У той микросхемы, что Вы указали, при всех прочих преимуществах есть один маленький недостаток - большой допуск на значение контролируемого напряжения. Так, к примеру, СП11 (то, что может быть интересно ТС) нормируется от 10,85 до 11,75V. Т.е. в любом случае прямо на АКБ не повесишь, а надо городить схему подготовки и нормирования входного напряжения, чтобы эта МС срабатывала именно при 11V, а не как бог на душу положит. Будет ли схема подготовки и нормирования кушать меньше, чем традиционный компаратор - вопрос интересный...
Сообщение da-nie »
Это допуск внутри партии. Можно просто отобрать микросхему из партии с требуемым напряжением срабатывания и ничего более не навешивать.
ppp
Сообщение ppp »
Я бы сам с удовольствием поигрался с этой МС, но о каком отборе Вы говорите, если её не только в Черкассах нет? У Вас лично есть доступ к разным партиям этой МС, чтобы можно было из чего-то выбирать? Я лично даже на заказ в дорогущем ЧиД её не нашел...
Человеку же не теория нужна, а практическое решение конкретной проблемы.
Кстати, что именно автор темы считает приемлемым минимумом тоже еще не известно. Судя по 12V 7Ач речь идет об обычном свинцовом герметичном АКБ, у которого саморазряд переплюнет не только потребление рекомендуемой Вами МС, но и большинства традиционных компараторов.
Сообщение da-nie »
Ну, на данный момент это и вправду проблема. Я её в ЧиД в СПб как раз и покупал несколько месяцев назад. Правда, цена была безобразная (по сравнению с Микроникой, где она, как ни жаль, закончилась).
ppp
Сообщение ppp »
А лишней не купили случайно? :)
Давно на нее посматривал, даже схемы в Радио с ней публиковались, но вот живьем как-то не попадалась...
Сообщение kolo »
Вот и мое предложение: http://www.kn34pc.com/construct/kolo_hr ... v_rgb.html и вместо светодиод реле.Можно и со схемой TL431 от дейташита.Точност 0,01 вольт.
Сообщение da-nie »
Не, купил ровно две под две конструкции. :) А что, там уже их нет? :shock:
Просматривал тему, искал аналоги.. и в ЧД наткнулся на описание микросхемы, которая указана в качестве аналога 1171... а там- эквивалентная схема.. Может, если нет возможности приобрести оригинал, сделать ЭКВИВАЛЕНТ?
Сообщение da-nie »
Да внутри эта микросхема ерунда. Проблема в токе стабилитрона. Можно, конечно, его сделать как стабистор из диодов...
Сообщение Телекот »
da-nie писал(а):Проблема в токе стабилитрона.
Что вы до стабилитрона докапались? Возьмите эмиттерный переход транзистора. Допустим КТ315 начинает работать при токе 5мкА, напряжение стабилизации 7-7.5в. Нет не какой проблемы с стабилитроном. Компаратор на 3х транзисторах, в 10мкА можно уложится.
Сообщение Starichok51 »
ну, кАпали-кАпали, и докапались...
Сообщение da-nie »
Подробнее, что вы хотите с ним сделать? Открывать делителем? Или ещё что?
База-эмиттерный? Если вы о том, чтобы транзистор закрылся когда на делителе напряжение упадёт ниже 0.6 В, то такая игрушка может быть достаточно не стабильна по температуре.
У компаратора на 3-х транзисторах не будет ли растянут интервал выходного напряжения? Автор указал "бишь напряжение не должно подаваться на реле плавно, по мере понижения напряжения на клемах,"
Компаратор на ОУ очень хорош как раз тем, что имеет очень высокий коэффициент усиления и малейшие изменения дают переход в насыщение.
Может и нет. А может и есть.
Сообщение Телекот »
da-nie писал(а):Если вы о том, чтобы транзистор закрылся когда на делителе напряжение упадёт ниже 0.6 В,
Телекот писал(а):Допустим КТ315 начинает работать при токе 5мкА, напряжение стабилизации 7-7.5в.
Читать внимательно надо, Эмиттерный переход смещённый в обратном направлении работает как микромощный стабилитрон с напряжением стабилизации 7-7,5в
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 08, 2014 01:47:42, всего редактировалось 1 раз.
Какие вы шустрые. отвечу на вопросы которые кинулись мне в глаза.
порог срабатывания схему нужно 11-12 вольт
да, правильно, это обычный свинцово-кислотный АКБ
сложность схемы не важна. где разместить платку есть важно другое, что бы во время контроля, употребляла как можно меньший ток
к микросхеме что указали выше у меня нет дотупа вовсе. увы.
Сообщение da-nie »
Это писать внимательно надо, что вы имеете в виду. ;) Я за вас додумывать, пардон, не могу - я не телепат.
