Трансформатор ТЭ-150/220 (Трансвит)
Сообщение rusik-g »
Подскажите где можно найти схему вот этого зверя
Трансформатор ТЭ-150/220 электронный 220В/12В 50-150Вт (Трансвит Россия)
Последний раз редактировалось rusik-g Пн янв 06, 2014 23:06:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
Набрать в гугле "электронный трансформатор", ткнуть "картинки" и все дела. Дальше вскрыть и посмотреть какая из схем совпадает по количеству деталей.
Сообщение rusik-g »
Так в том то и дело что такой схемы я не нашел. Поэтому и обратился за помощью
Сообщение СергейЧ »
Всем привет.
Приказал долго жить электронный трансформатор ТЭ-150/220 Трансвит. Что-то не договорился с жабой, она не согласилась на сумму под 1500 рублей.
Полез в него и... получил удовольствие.
Устройство простое, собрано на дискретных элементах, все легко прозванивается тестером, к любому элементу есть свободный доступ.
Причина в отказе практически сразу была найдена. Это пробой N-P-N транзистора Е13009-2, характеристики на картинке, прикладываю.
Глянул в сети где купить, нашел на ОЗОН, пообещали прислать за 3 дня. Заказал и занялся сразу модернизацией.
Зачем модернизацией? При прозвонке транзистора было установлено КЗ между К и Э. Это явный признак перегрева.
Снял радиатор, распилил его пополам для того, чтобы посадить после замены каждую отдельную часть на радиатор без слюды, просто через термопасту.
Сообщение zenner »
Эти "трансформаторы" сделаны на самых неудачных схемах автогенераторов с
лавинными режимами транзисторов генератора. Малейшее изменение параметров
деталек, и всё. Схема уже начинает работать криво.
Ещё из за нагрева феррита он меняет свои свойства. В этом можно убедится измерив
индуктивность трансформатора нового и БУ.
Они год работают нормально а потом просто дохнут.
С БУ не стоит заморачиватся. Почините, через некоторое время снова сдохнет.
Мне как то подарили коробку с дохлыми электронными трансформаторами
из частного магазина, работали на галогенки в витринах товара.
Пяток починил, проработали от недели до месяца и снова передохли.
Тут сайт с схемами разных моделей.
https://usilitelstabo.ru/chemy-elektron ... torov.html
Лучше уж схема на IR2161, старенький вариант, но очень надежный.
https://i-flashdrive.ru/800/600/http/ra ... %B5-27.png
http://dzdiy.com/pic/200803/22/20080322105013_1.jpg
Сообщение СергейЧ »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4480714#p4480714"]
Они год работают нормально а потом просто дохнут.]
Спасибо за информацию.
Что касается разогрева при 100% нагрузке, безоговорочно согласен.
Отремонтированный девайс не буду сильно нагружать, и помониторю температуру.
В любом случае отпишусь о приобретённом опыте.
Сообщение zenner »
В том то и фишка, эти БП нельзя нагружать 100%.
Должен быть 50% запас по мощности.
То есть, нужно что бы БП был излишне мощнее чем требуется в нагрузке.
Тогда они дольше живут. У нс типичная ошибка в том, что при лампочке в 50W
покупают БП в 50W. А нужно 100W брать при 50W нагрузке.
Вернуться в «Ищу...»
