ТВ Philips 42PFL3605
РоманСмола
- Встал на лапы
ТВ Philips 42PFL3605 шасси tpm4.1e la
Состав
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
PSU & INVERTOR: 715G3816-P02-H20-002U
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
тюнер:TAFT-S712D
UBA2071A
TNY277PN
G6961SZ
Суть такая..Сказали что прыгнул якобы кот,что то там ударилось об ТВ и пошла такая ерунда что половина экрана четко по середине разделена на две части,одна ЯРЧЕ вторая чуть ТУСКЛЕЕ.Матрица не разбита,все остальное работает как надо.Все напряжения проверены и с БП и с tcon.Насколько это правда сказать не могу.Есть у него какой то Демо режим,захожу туда пробую,ничего не меняется.Сброс на заводские установки не помог.Шлейфы проверены на самой матрице,все в норме..Вопрос:Выкидывать панель или может программная фигня какая??
Вот ссылки на фото:
http://i019.radikal.ru/1401/e5/7b63eaf07f49.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1401/b7/d13f20108268.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1401/60/20ddebc6c17a.jpg
http://s019.radikal.ru/i603/1401/a9/d0e723c11d2a.jpg
Состав
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
тюнер:TAFT-S712D
UBA2071A
TNY277PN
G6961SZ
Вот ссылки на фото:
- kalyn
- Мучитель микросхем
Re: ТВ Philips 42PFL3605
Если все правда и про замеры, и про шлейфы- то тут надо начинать с того момента, что что-то ударилось о тв. Если клиент говорит чистую правду. А так только подменной матрицы, а старую аккуратно разобрать и посмотреть на наличие трещин, сколов и т.д. На лампы не похоже, скорее световод. Но что бы нарушить внутренности под матрицей нужен удар, а его нет, на экране не видно, нет темного пятна. Мое мнение-железо ни при чем и софт тоже, только подмена, а там уже и решать.
РоманСмола
- Встал на лапы
Снимал матрицу,смотрел,ничего не нашел подозрительного....Добрался до ламп,подсветка везде ровная,претензий нет.Есть еще один момент:Вчера стоял на прогоне целый день,под вечер заметил что в левой части время от времени выскакивают 2 широкие желтые полосы,одна у самого края,вторая как раз где граница посередине..Так что сдается мне что панель виновата..Ну подождем еще мнений,только что то нету их...kalyn писал(а):Если все правда и про замеры, и про шлейфы- то тут надо начинать с того момента, что что-то ударилось о тв. Если клиент говорит чистую правду. А так только подменной матрицы, а старую аккуратно разобрать и посмотреть на наличие трещин, сколов и т.д. На лампы не похоже, скорее световод. Но что бы нарушить внутренности под матрицей нужен удар, а его нет, на экране не видно, нет темного пятна. Мое мнение-железо ни при чем и софт тоже, только подмена, а там уже и решать.
По моему это лапша голимая (имею ввиду кота). Режим ПАП есть там? Регулировки половинок раздельные? Смотри рядом комп, приставку или ещё что. Ненавязчиво и мягко спроси, знают ли они обо всех функциях своего ТВ и как ими пользпваться. В лоб не спрашивай - упрутся - кот и всё тут.РоманСмола писал(а):ТВ Philips 42PFL3605 шасси tpm4.1e la
Почитай: http://www.tvservice.org/node/3536
РоманСмола
- Встал на лапы
Как объяснить мелькание двух широких желтых полос?Чумак писал(а):По моему это лапша голимая (имею ввиду кота). Режим ПАП есть там? Регулировки половинок раздельные? Смотри рядом комп, приставку или ещё что. Ненавязчиво и мягко спроси, знают ли они обо всех функциях своего ТВ и как ими пользпваться. В лоб не спрашивай - упрутся - кот и всё тут.РоманСмола писал(а):ТВ Philips 42PFL3605 шасси tpm4.1e la
Сказали что прыгнул якобы кот,что то там ударилось об ТВ и пошла такая ерунда что половина экрана четко по середине разделена на две части,одна ЯРЧЕ вторая чуть ТУСКЛЕЕ.![]()
Вот мануал на него http://monitor.espec.ws/section31/topic203699.html
Нууу ... что касается разделения - это одно, а полосы, имхо, другое. Первое не исключает второго. И наоборот.
Издали проблема не так видна, как вблизи. Мысль понятна?
РоманСмола
- Встал на лапы
Есть DEMO режим какой то..Мне его не отключить.Появляется рамка белая слева точно обрисовывающая левую часть экрана и внизу справа "вкл" а слева "выкл" и все на этом,ни на что не реагирует больше...Чумак писал(а):Нууу ... что касается разделения - это одно, а полосы, имхо, другое. Первое не исключает второго. И наоборот.Издали проблема не так видна, как вблизи. Мысль понятна?
Ни ПАП ни ПИП в нем нету
РоманСмола
- Встал на лапы
Согласно мануалу,не входит даже в сервис..
На пульте уже все что можно перепробовал,ниче не получается...
РоманСмола
- Встал на лапы
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
Думаю,что обрыв в самом стекле.
РоманСмола
- Встал на лапы
Да гадай не гадай,фиг знает..На нажатие не реагирует..Serge3 писал(а):Думаю,что обрыв в самом стекле.
Serge3
Я и не собирался гадать. Для начала нужно померить напряжения на самом стекле. Но смысла тратить время нет. Имеем удар( ну не в плату же кот ударил внутри тв) по матрице и полоски.
РоманСмола
- Встал на лапы
Уже писал я,что мерено все уже.Я как бы просто просил задефектовать матрицу...Она или нет...Не стал бы я просто так тему создавать...Ну какое у тебя мнение?Serge3 писал(а):Я и не собирался гадать. Для начала нужно померить напряжения на самом стекле. Но смысла тратить время нет. Имеем удар( ну не в плату же кот ударил внутри тв) по матрице и полоски.
Serge3
Ну тогда матрицу под замену Или так пусть смотрят.
РоманСмола
- Встал на лапы
Выяснилось вчера что матрица была залита..Serge3 писал(а):Ну тогда матрицу под замену Или так пусть смотрят.
Ну вот. А то всё на бедного кота повесили. Ещё тряханёшь - и не такое узнаешь.
А так - матрица, без её подставки можно долго кругами ходить.
РоманСмола
- Встал на лапы
За участие и мнения спасибо,пока не закрываю...Чумак писал(а):Ну вот. А то всё на бедного кота повесили. Ещё тряханёшь - и не такое узнаешь.А так - матрица, без её подставки можно долго кругами ходить.
Re: ТВ Philips 42PFL3605 не включается
ПРИВЕТ ПАРНИ, телевизор Philips 42PFL3605 ,после выключения электричества,бывает такое, или просто из розетки , при включении в сеть полностью не включается и светодиод не горит, но через несколько часов или может сутки снова включается,но я сделал проще,раскрываю его отсоединяю все провода от БП и потом снова подсоединяю закрываю и он включается,
вопрос что это может быть ? может у кого такое было[img][url=http://img.radiokot.ru/files/94216/medium/kqlnm3ey5.JPG][/img]
всё чего у меня нет, мне не нравится, а всё что есть, я ценю.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Электролиты БП (в том числе и по "горячей" стороне, особенно 16-47мкФ х 35-63В).
Стабилизацию цепей питания, проца...
ПБ интересный надо сказать.
Ждите появления Martin76.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт окт 01, 2015 11:49:39, всего редактировалось 1 раз.
так электролиты не вздутые, вот про обрыв в них я не знаю бывает или нет,ну высохнуть они тоже не могли телику 2 года только
