секретка на тазик
Сообщение котМатроскин »
подкиньте идей, что можно придумать на жигуль трёшку чтоб он заводился, но начинал чихать и глох
сам он глохнуть перестал, после кап ремонта :)
Сообщение blackx »
котМатроскин писал(а):чтоб он заводился, но начинал чихать и глох
разве это не включено в стандартную комплектацию? :shock:
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Brigadir »
Неужели на Тазики ещё есть спрос у угонщиков? А я думал - только на жыпы..... :))
Мой тебе совет: когда идешь домой - сними руль(там всего одну гайку открутить).
А поболтать?
на продажу нет, а пионэры могут покататься и ищи её потом :)))
У Вас ещё и пионеры водяться? :))
А поболтать?
когда потеплеет песни под подъездом горланють, или фигнёй страдают
Мне один знакомый рассказывал, как отец его приятеля с 412- го москвича на ночь снимал.. :shock: .. щётки стеклоочистителя, аккумулятор, руль и колёса.... :))) :))) :))) :))) ....
если на ходу отключить генератор ...
Тогда уж лучше конденсатор от трамблёра отключать ..(если у трёшки родное зажигание). получается, что и бензин есть, и искра вроде как есть, а не заводится.....
Сообщение petrenko »
Brigadir писал(а):Неужели на Тазики ещё есть спрос у угонщиков? А я думал - только на жыпы..... :))
О, это ещё что..
Мне тут надысь такое разсказали друзья !
У одного студента была машина.
Ну как "машина" - "автомобиль" - так в ПТС об этом ТС написано было, так и будем называть.
Купил он сие чудо ни много, ни мало - ровно за сто долларов сша ( да, да, именно 100$ ) и плюс чуть чуть ремонта на 200$ итого потратил аж 300$ ,как нетрудно подсчитать.. ( хотя бы части завсегдатаев, не забывших математику )
Состояние сего чуда в тот ту удивительный день ую ночь было следующее :
только у последнего водителя - того самого студента - семь (7) лёгких ДТП , то есть помятая со всех сторон
ржавая местами временами
генератор и регулятор недозаряжали батарею аккумуляторов и по этой причине молодой человек
снял аккумулятор с автомобиля и поставил на зарядку на кухне
снял генератор и поздним вечером возился, заменял вышедший из строя диод в своей комнате
было уже t<0" ,а на тосол не хватало $, поэтому он просто сливал воду на ночь
между бензином для машины и завтраком для себя в тот день он выбрал завтрак и в баке оставалось менее двух(2) литров
поскольку электронасос берёт электричество от бортовой сети машины, а там ( см. выше ) его нема, то колёса он подкачивать не стал..
Каково же было его удивление, когда утром он пошёл с гаечными ключами, электронасосом, починеным генератором, заряженным аккумулятором и пластиковой канистрой воды к автомобилю, а его там не было !
Автомобиль угнали !
Да да !
Вы представляете, сколько возились на холоде ночью с этой машиной несчастные угонщики ?
Самое неприятное в этом деле было то, что молодой человек все документы оставил в ящичке, именуемом на жаргоне "бардачком".. Милиционеры по данному вопросу собрали консилиум - выясняли кто и в какой последовательности справки будет выписывать и дела заводить - сначала гибдд об угоне или сначала отделение о краже документов. Да и случай нечастый, любопытство - оно и у милиционеров бывает..
P.S. Только - чур - Задорнову ( Михаилу Николаевичу ) данный разсказ не отсылайте пожалуйста, он себе пущай сам ищет, чай ужо взрослый дядя.. Лады ? :beer:
АлександрЛ писал(а):Тогда уж лучше конденсатор от трамблёра отключать ..(если у трёшки родное зажигание). получается, что и бензин есть, и искра вроде как есть, а не заводится.....
а где живёт этот конденсатор? у меня схема авто есть, но там нарисованы устройства в виде блоков с контактами
и ешё вопрос, где электрические схемы этих блоков есть?
Есть.
Причём с большой вероятностью выложенные в WWW могут быть тоже.
Попробуйте разные запросы поисковой машине дать.
Гуглю, альтависте, да хоть даже и яндексу..
он в трамблёре нарисован
я слышал что он шунтируется резистором и стоит под приборной панелью, где его искать?
если параллельно ему подсоединять ещё один кондёр на 10мФ, искра собьётся?
Жаль у Вас картинка без подписей..
Вы как считаете, то, что на жаргоне обзывают "трамблер" где на данной картинке ? :roll:
А вот ежели по учебнику, то у всего этого есть вполне определённые названия, не допускающие разночтений.
Нарисуйте или в симуляторе или можно и на бумажке эквивалентную схему цепи, в которой будет аккумулятор, ключ-выключатель, первичная обмотка трансформатора и прерыватель.
Далее прикиньте, что произходит при замыкании и размыкании контактоа прерывателя.
И Вы сами легко сможете ответить на вопрос, что там делает конденсатор. :)
Удачно разобраться ! :beer:
трамблёр это то что слева, его вращает ДВС, с генератора на первичку катушки приходит постоянка, далее она идёт на контакт трамблёра, там кулачок вращается, катушка импульсами коротится на корпус, соответственно в её вторичке возникает высокое напряжение которое верхний кусок трамблёра кидает на свечи
при рассоединении контактов первички в катушке возникает ЭДС самоиндукции, его копит кондёр и отдаёт его, пока контакты ещё не закрылись чем повышает импульс в первичке
вроде так :?
:tea:
Взято вот отсюда: http://remont-vaz2106.ru/remont-raspred ... a-vaz-2106
это цилиндрическая железная хреновина с хомутиком на корпусе- и есть конденсатор... без него зажигание не работает, или работает нестабильно, НО!!! повторяю- это если на ваз- е контактная система зажигания! Если электронная- то этот способ может и "не прокатить" :)))
Ещё "идея" :idea: "хохмаческая"... :shock: протягиваешь высоковольтный провод из - под капота в кабину, в подушке сиденья , примерно посередине "прошиваешь" проволкой, и соединяешь её с высоковольтным проводом... (провод лучше брать не современный автомобильный, с распределённым сопротивлением, а старого образца- с проволочной жилой... уходя подключаешь этот высоковольтный провод либо к катушке зажигания, либо к выводу трамблёра на одну из свечей... при попытке завести двигатель, сидящий на водительском сидении получит высоковольтный разряд по самому чувствительному месту..... :))) :))) :)))
а если это буду я :shock:
:))) Дефибриллятор в полевых условиях, однако... :beer:
котМатроскин писал(а):..вроде так :?
Так. :solder:
Только конденсатор параллельно, а не последовательно с прерывателем - а то как же ток иногда идёт ? :wink:
petrenko писал(а)::))) Дефибриллятор в полевых условиях, однако... :beer:
Так. :solder:
я это не написал т.к. на схеме это видно :))
по моей схеме я отворачиваю кондёр с трамблёра, провод тащу в салон и через выключатель соединяю с кондёром который приворачиваю на массу
но при этом трёшка станет помехи в эфир слать :roll:
или норм будет?
кабель могу экранировать
Вернуться в «АвтоМотоВело»
