возможность использования индикатора ИЛЦ2-16/8
kabachok1994
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Подскажите возможно-ли в этой схеме использовать индикатор ИЛЦ2-16/8 если да то насколько серьезно надо будет пересматривать схему? Или какие-нибудь другие варианты?
(11.48 КБ) 947 скачиваний
АлександрЛ
Re: возможность использования индикатора ИЛЦ2-16/8
А, собственно, в чём проблема- то? На самой схеме вообще модель индикатора не указана, а в принципе, здесь можно любой многоразрядный вакуумно- люминисцентный индикатор использовать... анодное у них у всех одинаковое, а накал- по описанию... или "на глаз", чтобы накал в темноте был чуть виден....
зы.. в статье - журнал Радио № 3 за 1983 год написано:
зызы от модели индикатора будет зависеть только количество "регистрируемых значений мощности"....
Кстати, если индикатор слишком "длинный" :shock: то можно часть разрядов не использовать... просто не подключать их, и всё....
kabachok1994
Спасибо за подсказку. Ещё вопрос возник с КП303Г каким буржуйским аналогом можно заменить, а то наши барыги по 1$ втюхивают....
ПУХ
Сообщение ПУХ »
Аналоги транзисторов.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
АлександрЛ
Вопрос только - а почему упор такой в ЭТУ схему- на момент её публикации она была сделана по двум причинам- было МОДНО- "дёргающиеся" полосочки вместо уродских стрелочных индикаторов с красно- зелёной полосой на шкале, и "ПО БЕДНОСТИ"- автор, проявив недюжинную изобретательность СДЕЛАЛ индикатор на такой элементной базе, в общем- то для этого не предназначенной.... сейчас существует много специализированных микросхем- индикаторов уровня, с которыми значительно меньше проблем, как скажем, с этой схемой, которая, к тому же, требует 3 источника питания!! 5 вольт на 155- ую серию, 31 вольт на аноды и 1,5 вольта переменки на накал индикатора.... Ну, ради интереса можно её собрать... посмотреть как работает...
Вроде как аналог КП303, который в ЧД стоит 30 - 40 рублей,- КП364- там же, но по 10..... примерно...
kabachok1994
Спасибо, за мнения. Честно говоря Вы правы, хочется посмотреть как работает, да и индикатор завалялся.....
АлександрЛ
Ну, вы его, хотя бы, для начала проверьте... судя по данным, у него напряжение накала 5 вольт... :shock:
надо подать накал, и, собрав все сегменты "вместе" подключить к источнику +20 -30 вольт через резюк, ну, 20 - 50- кОм, и через второй резюк подать такое же напряжение на любую сетку.. должен зажечься соответствующий разряд....
зы- а то детали соберёте, а индикатор того..... :(
kabachok1994
Спасибо! Проверю, но я его (индикатор), вытаскивал с калькулятора размером с 15" ноут. включал вроде-бы работал, корпус только был треснут.
АлександрЛ
Да, и учтите, этот индикатор реально- как бы "из двух по восемь" состоит- у него одноимённые сегменты правой половины- отдельно, и левой половины- отдельно... почему так- не знаю, видимо это связано со схемотехникой того калькулятора, для которого его делали...
kabachok1994
Ок. Спасибо!
