миниатюрный частотомер
Сообщение Fermer »
Для металлоискателя основанного на измерении изменения частоты рамки, нужен небольшой частотомер (до 1мгц) с питанием 9 - 12в и светодиодными индикаторами. Кто может предложить схему или готовую сборку? Буду премного благодарен.
Ку!!!, пацаки!
Сообщение sergeisams »
Fermer писал(а):Кто может предложить схему
Куда уж проще http://t.eldigi.ru/articles/chastotomer ... ontrollere ?
(12.36 КБ) 559 скачиваний
Сообщение jonpim »
sergeisams А рабочая прошивка есть ?
Сообщение Fermer »
Спасибо! Теперь нужно искать комплектующие... :)
Ку!!!, пацаки!
Сообщение rx3apf »
Малоподходящая схема. Для металлоискателя на основе измерения частоты желательно иметь хорошее разрешение по частоте и высокое разрешение. Просты схемы по принципу счета импульсов в окне для этого малопригодны. У Юрия Колоколова (искать "Колоколов, Щедрин") давным-давно была конструкция по такому принципу, ничего изобретать не надо, все уже решено, причем очень грамотно.
Сообщение Fermer »
Генератор металлоискателя по схеме Колпитса уже мною построен. Рабочая частота 10 - 13 кгц. На моём рабочем частотомере хорошо видно изменение частоты при поднесении металлических предметов к кольцу.
Будет ли работать также на предлагаемом светодиодном? Но всё равно нужно будет попробовать... :)
Ку!!!, пацаки!
