Вопрос по ремонту автотелевизора SILVER RX-5070
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Всем котам привет!
Привез из деревни старенький телевизор. Включил, в динамике звук есть, на экране "Снег"!
При повторном включении через час, звук есть, а на экране ноль, ничего. Появился запашок :(
Вскрыл, нашел поджаренный резистор на регуляторе яркости. Заменил, все равно на экране ноль :(
да и старый резистор норм. Померил напряжения на ТДКС вроде есть :solder: но какие должны быть :dont_know:
Хочу спросить, что могло погореть.? или напруги просажены. Хотя бы с чего начать :) В ремонте телевизоров не очень(по секрету полный ноль).
p/s/ просьба сразу не пинать
(193.19 КБ) 1196 скачиваний
(57.93 КБ) 852 скачивания
RX-5070.pdf
(401.5 КБ) 660 скачиваний
А. Г. Лукашенко.
Re: Вопрос по ремонту автотелевизора SILVER RX-5070
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
VR802, С805 целые?
Высокое, накал есть? Непропаи посмотри. C619 лучше заменить.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
vr802 - целый,
а вот с805 выпаял, LCFR-метром не показывает ничего, и мультиметром звонится как закороченный :(
Александр Григорьевич высокое и накал как померить? на самом ТДКС какие ноги?
Ратмир
Сообщение Ратмир »
А. Г. Лукашенко. писал(а): Непропаи посмотри. C619 лучше заменить.
Ты гений, заменил кондер все заработал :beer: http://img.radiokot.ru/files/30570/medium/8fbscutff.JPG
http://img.radiokot.ru/files/30570/medium/8f8px8pye.JPG
С619 все глаза сломал, не нашел :shock: Сильно повлияет на работу, что я заменил кондер104К на 102К, подходящего на 250V просто не смог найти?
Последний раз редактировалось Ратмир Ср янв 08, 2014 20:49:06, всего редактировалось 1 раз.
А. Г. Лукашенко.
104 это 0,1мкф а 102 это 1нф. лучше на 0,1мкф найти.
:beer:
Картинка что-то не открываеся.
Ратмир писал(а):С619 все глаза сломал, не нашел
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Подправил тот пост!
на схеме я нашел кондер, а вот на плате :dont_know:
А. Г. Лукашенко.
Работает и ладно. Кондёр должен быть возле разёма на отклоняющую.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Возможно на таких ТВ отцентровать изображение?
Чумак
Сообщение Чумак »
Возможно.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Чумак писал(а):Возможно.
вот нашел похожую схему. вот эти блоки отвечают за центровку?
(156.41 КБ) 864 скачивания
Чумак
Сообщение Чумак »
В ч/б ТВ за центровку отвечает положение ОС (иногда и магнита на горловине) и уровень постоянной составляющей на ней. Она (центровка) бывает вертикальной и горизонтальной.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Посмотрел ОС залита чем-то :?
ломать боюсь
(120.3 КБ) 816 скачиваний
Чумак
Сообщение Чумак »
А и не надо, никто не трогал, значит всё там правильно. Ц бывает север-юг и запад-восток. Надо, глядя на изо, определить, что и где не так.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Я подключил свой РК-86 к аv-входу. а изображение сдвинуто влево.
http://img.radiokot.ru/files/30570/medium/8g9nikp1p.JPG
Martin76
Сообщение Martin76 »
Частоту строк попробуй на плате найти и покрути, H-HOLD по английски.
Чумак
Сообщение Чумак »
Желательно на картинку с антенны глянуть, размеры там и пр. По этим цифрам не понять, что и где...
Martin76
С компутера частота строк может на десяток другой герц отличаться, поэтому и сдвинуто чуть.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
По аналогии с проц. КА2915 у CD51515 я думаю этот резистор :)
(81.71 КБ) 867 скачиваний
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Martin76 писал(а):С компутера частота строк может на десяток другой герц отличаться, поэтому и сдвинуто чуть.
покрутил он смещает изображение во время работы :beer: , но потом после перезагрузки РК, синхронизация теряется и пришлось вернуть положение резистора на место. Как один из вариантов вывести переменник на корпус ТВ и каждый раз подкручивать :dont_know: http://img.radiokot.ru/files/30570/medium/8lkb05gh4.JPG
не сдержался покрутил и vr 501, он отвечает за размер по вертикали :)
p/s/ самое интересное подключал к supre LED, там изображение центрируется автоматически!!!
http://img.radiokot.ru/files/30570/medium/8lkdz79ty.JPG
otest
Сообщение otest »
Читай про подключение РК в ТВ , там есть доработки в цепи синхроимпульсов.
