Соединение гнезд в аудиомониторинговом устройстве
Сообщение drummer666 »
Доброго дня. Предоставляю схему устройства по смешиванию сигнала(это для музыканта вобщем). И по ней есть вопросы:
1) Сверху нарисована схема метронома. Какой из двух выводов("плюс" и "минус") подавать на регулятор громкости метронома(справа,переменный резистор), в какой вывод регулятора подключать и выводить, и к каким выводам гнезда 3,5" подсоединять?
2) От джека 6,3" звук будет тоже подаваться на регулятор(переменный снизу), а потом на 3,5". Так же вопрос - как соединять?
Если не впадлу - нарисуйте пожалуйста в паинте линиями все нужные соединения. Спасибо
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0108/44/ ... b4fc44.jpg
Сообщение Borodach »
Если будете выкладывать такие большие картинки, то нам будет "впадлу" ... :)
