Светодиод и драйвер
Сообщение Gallade785 »
Доброго времени суток. Недавно столкнулся с небольшой проблемой: решил поставить на каску фонарь. Корпус фонаря я нашел- от старого фонарика с поворачивающейся головкой. Купил четырех-кристальный светодиод и аккумулятор марки 18650. Перелопатив кучу страниц интернета, понял некоторые вещи:
1. Я понял, что подключать светодиод напрямую к аккумулятору мягко говоря не очень хорошо.
2. Подключать необходимо минимум через резистор, а лучше через специальный драйвер.
Но разработка драйвера и его пайка для меня очень сложна и практически невозможна. (За все время я собрал пару пишалок и стабилизатор, и то по уже готовым схемам :) )
Также у меня возникло несколько вопросов:
1. Правильно я ли все понял? :)
2. Как собрать наименее трудоемкий, дешевый и простой драйвер с наименьшим количеством деталей?
3. Как из подручных материалов собрать корпус для этого аккумулятора?
4. Корпус для 2-3 таких же аккумуляторов?
5. Как их подключить для увеличения емкости?
6. Стоит-ли увеличивать их число для предположительно большего времени работы фонарика?
7. Стоит-ли и возможно ли его заменить на сверхъяркий 1-5Вт?
8. Вопросы 2 и 10 для сверхъяркого.
9. Подойдет-ли зарядка от телефона для зарядки этого типа аккумуляторов?
10. Подойдет ли стабилизатор LM317 для всего этого?
11. Если да- то как её подключать?
12. Схему, печатную плату минимальных размеров и схему расположения дорожек.
Фото прикреплю.
Заранее благодарен. :))
Аккумулятор
(148.24 КБ) 1135 скачиваний
Светодиод 4-х кристальный
(249.67 КБ) 1046 скачиваний
Сообщение ПУХ »
LM317 подойдёт, вот схема драйвера для светодиодов, вряд ли ей необходима печатная плата.
Последний раз редактировалось ПУХ Чт янв 09, 2014 20:25:33, всего редактировалось 1 раз.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение terio007 »
Количество поставленных вами вопросов наверное распугало почти всех котов :roll:
Моё понимание проблемы - фонарик на светодиоде имеет смысл делать только при использовании именно сверхъяркого светодиода мощностью не менее 1 ватта.(иначе видно ничего не будет).
Особенности применения оного светодиода -
1.наличие радиатора для него (кристалл не должен прогреться выше 65 *С)
2. наличие стабилизатора тока 350мА (только импульсный, с кпд процентов 90.)
Если использовать ваш АК на 3,7 вольта, то стабилизатор тока должен быть понижающе-повышающего типа.
Массу вопросов для себя вы решите, заглянув в раздел "Питание" оного форума, там и веточка по питанию светодиодов имеется.
Ну а будут конкретные вопросы по конкретным схемам - пишите.
P.S. Да, не пугайте котов, не задавайте залпом более 2-3 вопросов, двигайтесь медленно, но уверенно. :beer:
terio007 писал(а):Количество поставленных вами вопросов наверное распугало почти всех котов :roll:
Я конечно понимаю, но после просмотра большого количества страниц интернета у меня возникло огромное количество вопросов, а задавать их по одному я не привык.
terio007 писал(а): Моё понимание проблемы - фонарик на светодиоде имеет смысл делать только при использовании именно сверхъяркого светодиода мощностью не менее 1 ватта.(иначе видно ничего не будет).
Но ведь и четырех кристальный светит, достаточно ярко. А сверхъяркий немного по размерам не подходит в другой фонарик.(Я задумал их сделать 2- один маленький ручной и второй в каску. Для второго, в отличие от первого, размеры платы и аккумуляторов не критичны. Но у обоих пластиковый корпус, так что придется надеться на отвод тепла самой пластиной, на которую установлен сверхъяркий светодиод.)
terio007 писал(а): 2. наличие стабилизатора тока 350мА (только импульсный, с кпд процентов 90.)
А найденный мною стабилизатор подойдет? И есть ли похожие аккумуляторы меньшей длины?
ПУХ писал(а):LM317 подойдёт, вот схема драйвера для светодиодов, вряд ли ей необходима печатная плата.
Вопросы по подключению:
1. На вход "2" стабиллизатора подавать "+" аккумулятора?
2. По какой формуле расчитать сопротивление R1?
3. В цепь Iadj надо ли что-нибудь подключать?
4. Есть ли аналоги у LM317?
P.S. 3 вопроса не получилось :(
Появился ещё 1 вопрос: Как проще всего проверить емкость аккумулятора?
Сообщение ПУХ »
1). Да +
2). На картинке есть формула. По закону Ома. Определяете какой у Вас ток, исходя из параметров светодиодов(суммарный), ну дальше подставляйте в формулу.
3). Практически нет, правда был однажды случай, не у меня, схема возбуждалась, поэтому можно поставить конденсатор 0.1 мкФ, и на землю, но это маловероятно.
4). Да, к142 ен12а.
Gallade785 писал(а):P.S. 3 вопроса не получилось :(
Ну не двенадцать же :)
И ещё, не создавайте подряд два и более сообщений, можно получить бан на сутки, пользуйтесь кнопкой "правка". Много уже таких банов раздали.
Gallade785: так что придется надеться на отвод тепла самой пластиной, на которую установлен сверхъяркий светодиод.)
Даже не надейтесь - мала площадь, безнадёжно мала.
Gallade785:А найденный мною стабилизатор подойдет? И есть ли похожие аккумуляторы меньшей длины?
317 - это линейный стабилизатор.
Он рассеивает на себе мощность, примерно равную мощности нагрузки, за счёт чего и держит постоянное выходное напряжение или ток.Разумеется на вход такого стабилизатора надо подать АК напряжением 6-7В и обеспечить ток 0,35А.
Если устроит кпд в 50 %, то почему нет? Зато прост и надёжен.
АК ищите по просторам интернета...
А можно-ли увеличить кпд, добавив немного других элементов? Или Он может эффективно регулировать только начиная от 6В? Если так, то есть -ли похожие по простоте подключения, но с эффективной регулировкой уже на 3,5В? Если что у меня 1 четырех кристальный светодиод на 80мА. (Если верить продавцу и интернету...)
Сообщение ПУХ »
По моему мнению, для светодиода на 80 мА, при питании 3,75В, самым лучшим драйвером является резистор на 5,1 Ом.
Сообщение Fludistvud »
Другую подобную тему не нашел ,поэтому приношу свои извинение топикстартер,если помешал со своим вопросом :))
Фишка такая ,нашел схему бегущих огней на к04кп020 Изображение И не разобрался с выводами ,как-то они не по русски обозначены.
это нарисованная мною нумерация выводов .
(82.04 КБ) 704 скачивания
Сообщение ПУХ »
Fludistvud писал(а):... приношу свои извинение топикстартер,если помешал со своим вопросом...
.... И не разобрался с выводами ,как-то они не по русски обозначены.
Я думаю он поймёт Вашу ситуацию.
А что Вас смущает, что в схеме, на корпусе, выводы расположены не в "нумерологическом" порядке? Если так, то это ничего страшного. Вы представьте, если выводы расположить по порядку, как измениться вид схемы. Поэтому, я предполагаю, что автор подумал о тех людях, которые захотят повторить схему и облегичил им жизнь. Но если я неправильно понял Ваш вопрос, поправте.
ПУХ писал(а):Я думаю он поймёт Вашу ситуацию.
Все правильно ,до меня уже самого дошло ,но только потом ,спасибо большое )) А еще вопрос ,если я резисторы R2-R7 заменю на один ,я прост хочу одним резистором регулировать скорость мигания лампочек .
Gallade785:А можно-ли увеличить кпд, добавив немного других элементов? Или Он может эффективно регулировать только начиная от 6В? Если так, то есть -ли похожие по простоте подключения, но с эффективной регулировкой уже на 3,5В? Если что у меня 1 четырех кристальный светодиод на 80мА. (Если верить продавцу и интернету...)
Ваш светодиод имеет прямое падение напряжения в пределах 3,0...3.8 вольта.(при токе 80 мА)
Ваш АК в полностью заряженном состоянии будет иметь 4.1В, в полностью разряженном - 3.0 В.
То есть такой вариант не позволяет уверенно зажечь светодиод даже через простейший источник тока - резистор.
Можно :
1. Добавить ещё один АК(включить последовательно) и зажечь светодиод через резистор номиналом 56 Ом мощностью не менее полуватта.
Для наладки фонарика - оптимальный вариант.
Для эксплуатации - перевод половины энергии АК в тепло и снижение яркости по мере разрядки АК.
2. Добавить ещё один АК и поставить линейный стабилизатор тока на 317.
Единственным преимуществом по сравнению с п.1 является полная яркость фонаря до разрядки АК.
3.Включить 317 в режиме импульсного стабилизатора тока.
Это позволит "увеличить кпд, добавив немного других элементов".
Схемы включения 317 в режиме импульсного понижающего стабилизатора в сети разбросаны щедро, да и в даташите производителя имеются.
Осталось малость доработать оную схему с учётом того, что вам нужен слабенький стабилизатор тока, работающий от источника 3...4 вольта(один АК) и гарантирующий выходное напряжение до 3,8В и постоянный ток 0,08А.
И дело в шляпе! :tea:
Сообщение ploop »
Советчики, блин :)
Специально для фонариков: http://lib.chipdip.ru/709/DOC000709557.pdf
Специальная тема: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=562
КПД фонаря на линейном стабилизаторе будет вполне себе нормальным, особенно на сильных токах. Можете посчитать падение напряжения на стабилизаторе в начале разряда: оно будет 0.5В при токе в 1А, то есть 0.5Вт (плюс-минус, в зависимости от диода). Как только напряжение немного просядет, стабилизатор перестает работать и фонарь переходит в режим прямого включения. Тут КПД близко к 100%
Правильно одно сказали: без охлаждения забудьте.
Полазив по интернету в поисках марки своего светодиода и нашел похожий: HK6. Но у моего небольшое отличие- анод с катодом одинаковой толщины. Теперь я не знаю- он четырех- или шести-кристальный? :o А AMC7135, как я понял для сверхъярких светодиодов, начиная с 1Вт? Есть ли такие же, но на ток 80, 100 или 120мА для 4-х и 6-ти кристальных? Можно ли организовать стабилизацию используя к142ен12а или её аналоги? Если да- то какие и как? Как я понял для AMC7135 конденсатор на выходе обязателен и емкостью должен быть от 0,1 до 1нФ, в зависимости от длины проводов. Форму теплоотвода обязательно ли делать 1 ровной пластиной?
И последнее- можно ли заряжать аккумуляторы 18650 L-Ion зарядкой от телефона?
P.S. (Опять много вопросов :oops: )
Сообщение ploop »
Хотите дельных советов? Тогда
1. Выкиньте свой светодиод. Купите Cree XM-L или новую модификацию XM-L2
2. AMC7135 всегда на 350мА. Надо больше - их цепляют в параллель. Либо другие модели стабилизаторов.
3. Аккум у вас на 1500 мАч дай бог. Больше, чем 3400 не бывает, и цена у них 500 рублей штука в нашей стране.
4. Аккумы советую эти, зарядку (тупо от сотового нельзя), корпуса, а лучше готовый фонарь с кучей модификаций.
