Автоматизация мишеней и идентификация стрелков
Сообщение **DIMAS** »
Всем доброго времени суток! Вот какое тех задание получено от руководства клуба для построения беспроводной системы управления на соревнованиях и всё бы ничего, но есть затыка и она в идентификации, да и вообще хотелось бы ваших советов в построении системы от начала до конца, как вы это видите?
HELP!!!
Тех задание на плату управления мишенью
1. Плата управления мишенью (далее «Плата») должна иметь двустороннюю беспроводную связь достаточной мощности (что бы обеспечивать уверенный прием и передачу сигнала на расстояние не менее 100м) с компьютером или контроллером, связанным с компьютером.
2. Плата должна идентифицироваться (иметь индивидуальный код или частоту, на которой работает) для четкого разделения её среди других аналогичных плат интегрированных в общую систему управления, для чего нужно предусмотреть возможность изменения её адреса, кода или частоты в ручную или с компьютера.
3. Плата должна иметь минимум 1 выход или реле для управления механизмом мишени через слаботочные приводы, соленоиды.
4. Иметь минимум 2 выхода для контроля положения мишени по средствам подключения их к датчикам, контакторам. (Положение мишени должно передаваться на управляющий компьютер или контроллер)
5. Иметь разъём для подключения АКБ, разъём для подпитки и зарядки его от внешнего источника питания.
6. Плата должна заключаться в герметичный корпус с возможностью его вскрытия для проведения чистки, ремонта.
7. Общие размеры платы заключённой в корпус не должны превышать 20Х20 см.
:kill:
Система идентификации стрелка и программа анализа результатов стрельбы на соревнованиях по ФТ
1. Система идентификации стрелка на соревнованиях (далее «система») должна быть основана на беспроводной системе связи с компьютером или контроллером, связанным с компьютером.
2. Система должна распознавать карточку Proximity, ключ Touch Memory или другие… и пересылать их код на управляющий компьютер или контроллер, связанный с компьютером для анализа и автоматического позиционирования программой стрелка на определенном рубеже, а при смене рубежа и поднесения электронного идентификатора к считывателю, программа должна идентифицировать этого же стрелка на новом рубеже проводя анализ результатов стрельбы по средствам связи с платой управления мишенью.
З.Ы. Желательно что бы комплект мишень и идентификатор не были запредельно дорогими, спонсоров у нас к сожалению пока нет, одни ИНТУЗАЗИСТЫ :))
З.Ы, З.Ы. По правилам ХФТ (Хантер Филд Таргет) должно быть 25 произвольно размещенных на местности "ворот" через створ которых будет производится стрельба по двум мишеням "привязанных" именно к этим воротам. Стрелки размещаются каждый у своих ворот, идентифицируются, после чего дается отчет времени, на каждую мишень по минуте(итого 2 мин), отстрел с результатами на комп, далее стрелки по мере освобождения следующих ворот смещаются и идентифицируются снова на новых воротах и т.д.
Сообщение Enigm »
И где же ваши умные мысли ?
Что уже сделали ?
С чем именно у вас проблемы ?
Блин я наверное не правильно понял и вместо умных мыслей задал глупые вопросы :))
Я как раз хотел получить консультацию, но не в ту тему наверное забил вопросы.
Сообщение igor-x »
только это больше похоже на задание разработать эту систему юзерами с этого форума, а не выяснение непонятных вопросов.
есть вариант переместить эту тему в раздел ЕСТЬ работа.
Вернуться в «Умные мысли»
