Фото здесь http://img.radiokot.ru/
- (29.47 КБ) 825 скачиваний
- (34.13 КБ) 544 скачивания
- (32.07 КБ) 638 скачиваний
Не понял ?vmosiy писал(а):В самом счетчике можно установить от 1 до 10 разных счетчиков от 1 до 999 рядов
Нет . Для того что б задать нужное число задействовано три кнопки , если мне нужно трехзначное или двухзначноеСЦБист писал(а):То есть ввод нужного числа и счетчика определяется количеством нажатий на кнопку ?
vmosiy писал(а):СЦБист писал(а): четвертая для выбора
следующего счетчика от 0 до 9
А поконкретней можно ... мне бы схему , плату , прошивку (если надо) . Я во всем этом не ас .СЦБист писал(а):Предполагаю, что вышеприведенная схема сделана на МК.
Для меня это сложновато , я практически ни чего не понял . Попроще можно (или по конкретнее)?BOB51 писал(а):Это называется Программируемое Рэле Времени.
Ранее такие системы делались на движке с понижающим редуктором+несколько командных дисков с контактами, при определенных условиях диски можно было перемещать вперед/назад для выставления заданного интервала. Ну еще ящичек релюшек, обрабатывающих данные с каждого контакта (пуск/стоп движка, сброс барабана и прочее).
На теперешнем уровне это конструкция на МК с предпочтением матричного двустрочника в качестве дисплея и менюшечной системой задания параметров. Аналогия менюшек в конструкции http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=94201 но функциноал менять надо и расширитель по управляющим выходам/датчикам цеплять.
Скорее всего, к сожалению, это невыполнимо. Причина - добрые люди скорее всего позаботились и о том, чтобы установить лок-биты на чтение прошивки микроконтроллера. В том, что данный девайс собран именно на МК, сомнений быть не может. По мутной фотке могу предположить ATTiny2313.vmosiy писал(а):Хочу спаять еще один такой . Разобрал , а там маркировка микросхем стерта ( "добрые" люди позаботились)
Выполнимо. Программа должна выполнять действия, а какая она из себя - всё-равно. Зачем сдирать, если проще написать свою и такую, какую нужно.metan писал(а):это невыполнимо.
Не поможет. Поможет в http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53metan писал(а):сообщество поможет
"Дорогу осилит идущий" Если будете делать по схеме ниже, программу напишу.vmosiy писал(а):Мдааа , зря я за это взялся ...
