Ремонт и модернизация вч динамиков 2гд 36
Сообщение маршал3 »
Хочу поделиться модернизацией дина 2гд-36. Долго лежал такой дин с отбитым магнитом внутри, а тут надумал сделать колонки 10гд36 и 2гд36. Пропитал 2гд колпачёк и гофр ацетоном несколько раз и акуратно всё это отслоил. Отпаял вывода. Вытащил магнит а там на нём приклеена шайба 15/2мм. Вместо её приклеял неодимовый магнитик тех-же размеров от игрушки что на холодильники лепят, или можно найти в нете.Сила магнита повысилась на 2кг. Обклеил корзину изнутри тонким 1,5-2мм. фетром от старой шляпы и потом всё это собрал, склеил,отцентровал. Дин получился не хуже многодолоровых а то и лучше и с аналогом не сравнить, разве что фото одинаковые. А кто может подсказать как отремонтировать(модернизировать) дины 10гд 36? Какие подвесы (гофр) лучше покупать, поролон, резину или ещё что? Стоит ли отклеивать ВЧ дудку? Или ещё что?
Сообщение Муркиз »
Насчет подвеса не скажу, не на что было менять, да и сейчас есть ли что подходящее - не ведаю.
А вот дудку я менял на половинку шарика от пинг-понга. Это получше.
