Схема на TOP242
Сообщение HF_Cat »
В ремонтируемом БП на TOP242 хотел подобрать диод, в приложеной в файле схеме это D3. Но мне не ясно его назначение. Если знаете, напишите, это диод или стабилитрон, его назначение и как можно подобрать подобный. Был в корпусе SOT-23, сгорел, обозначения не видно. При впаивании обычного диода дымят TOP242.
TOP242.rar
(61 КБ) 526 скачиваний
Сообщение vem566 »
Из логики схемотехники это должен быть стабилитрон.
Сообщение serg_ns »
По схеме нет ошибок, срисовано верно? Т.е. Д3 включен как двухточка? Странно, ибо при использовании там стабилитрона - да, когда напряжение на доп.обмотке превысит напряжение его пробоя - вход С получит питание. Но, как при этом будет осуществляться регулировка - :dont_know: например, при просадке выходного напряжения, а следовательно и напряжения доп.обмотки - стабилитрон заткнется, и м/с уйдет в рестарт, вместо регулирования ШИМ.
Сообщение Martin76 »
Так же и будет работать, как с оптроном, только стабилизация будет не по выходному напряжению, а по обмотке ОС.
С4 не стоит что ли?
Как подобрать стабилитрон, это уже сложнее. Эксперт для такого включения считает обмотку на 27В, стабилитрон соответственно на 22 примерно, как рассчитывали конкретно эту схему разработчики - ХЗ :dont_know: Попробовать вольт на 15 поставить и смотреть вых напряжение, в какую сторону нужно изменять.
Сообщение serg_ns »
Чтобы регулировка нормально работала по обмотке ОС - стабилитрон не должен прерывать питания по ножке С. Иначе, как я уже писал, м/с уйдет в рестарт, вместо повышения вых.напряжения.
Учитывая разброс в стаб.напряжении конкретного экземпляра - смысл вообще ставить стабилитрон в цепь С?
Martin76 Сбрось, плз, схему PI дизайна с такой схемой подключения ОС. Можно в личку :)
