проверьте правильность LED подключения
Сообщение basil1 »
Есть 6 световых диодов (Vf 2.4V, I 700mA) и 2 диода (Vf 3V I 700mA). Можно ли все это соединить последовательно и запитать от Buckpuck LED driver 3021-A-E700,который имеет следующие характеристики Vin 5-32VDc, Vout до 32V, I 700mA).Для его питания собираюсь использовать блок питания на 30V, 1A
Сообщение Gudd-Head »
Не вижу ничего криминального :)
Сообщение basil1 »
А ничего что сумма Vf всех диодов будет 20.4 V что есть намного ниже чем 30V из блока питания. Buckpuck ,я понимаю ведь и будет давать на выходе 30V.
И ещё, это ок ставить диоды с разным Vf в серию ? Те которые с низким Vf , не погорят?
Дык, если у вас источник ТОКА, то он будет давать 700 мА до тех пор, пока выходное напряжение не превысит 30 В.
И если светодиоды стоят последовательно, то им до фонаря что подключено до/после них.
Сообщение basil1 »
Большое спасибо что уделили мне время. Но я тогда не пойму смысла Vf для диодов. Когда указывают Vf min = 2.1V, Vf typ=2.4V, Vfmax= 2.8V -это для источника с нерегулируемым током?
Если я подсоединю два диода с Vf typ =2.4V и Vf typ=3V последовательно к DC/DC источнику, который обеспечивает постоянный ток 700мА и имеет входное напряжение 30В - они не сгорят? В даташите на этот buckpuck есть такая рекомендация: выходное напряжение с него должно быть приблизительно на 2 V больше суммы Vf всех последовательно подключенных диодов ( например, для 6 диодов с Vf 3.5V тогда 6x3.5=21V они рекомендуют выходное около 24V, т.е. я так понимаю что и входное должно равяться 24V. Не сгорят ли они если я буду использоваь входное 30V и как результат - выходное на диоды будет тоже 30V, но при этом этот buckpuck обеспечивает постоянно 700мА.
Извините за ламерские вопросы, но опыта нет, руки чешутся, а испортить жалко - деньги уплочены
Сообщение kalobyte »
напряжение указывают, чтобы ты прикинул
если ты включил 10 диодов, то общее напряжение будет 24в и твой источник тока должен обеспечить такое напряжение при токе 700ма
а если ты воткнеш 15, то они просто не будут светиться
источнику тока по барабану напряжения диодов, главное чтобы ток был одинаковый и общее падение напряжения было в пределах рабочих, которые может выжать источник тока
Сообщение basil1 »
Большое всем спасибо за помощь и разьяснения. Все понял, подсоединил, все работает. Ещё раз спасибо, и успехов вам.
basil1 писал(а):Когда указывают Vf min = 2.1V, Vf typ=2.4V, Vfmax= 2.8V -это для источника с нерегулируемым током?
Нет, это
1) разброс значений от кристалла к кристаллу и
2) уход напряжения у конкретного светика по мере нагрева, со временем и т.д.
Сообщение Grandfa »
Gudd-Head писал(а):Дык, если у вас источник ТОКА, то он будет давать 700 мА до тех пор, пока выходное напряжение не превысит 30 В.
А у меня с одним драйвером так не проканало.Они все моргали.Вот когда поставил светики впритык,тогда заработал нормально.
Вернуться в «Практика»
