ИЩУ что это за плата?
Сообщение DUKER »
Добрый день!
Досталось через КЗ пару мультиплат, фотки обеих сторон приложил.
Вижу что для установки в разъём DB9, RS232, вижу что стоит 232-й преобразователь на ТТЛ
На обратной стороне ещё чип и Кренка, наверное, и под провода вывод...
Это программатор? Адаптер?
Если кто-то узнал плату -подскажите, я ведь могу их сунуть в автоустановщик, 232-е точно есть и рассыпуха... проэкт можно и по списку деталей сделать, а координатам научить...
Всего дали две мультиплаты по 24 платки каждая, итого 48 мини платок.
Смешно если ВСЕ это знают, а я просто давно на форуме небыл, но я не в курсе
Платы с двух сторон...
(79.29 КБ) 509 скачиваний
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
Сообщение valexus »
похоже на конвертеры RS232 to TTL на max232 (16 выв.), а на второй стороне какой-то контроллер, бо видно стабилизатор по питанию , и место под кварцевый резонатор , на ноги которого посажены кондеры соединенные в общий провод. Судя по ширине и количестве ног -- чтото старое из PIC...
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Вернуться в «Ищу...»
