очень простой индикатор напряжения, не работает...
Сообщение bler »
Посчитал и собрал такой индикатор постоянного напряжения
как измеритель уровня сигнала, а светодиоды почему-то загораются ОДНОВРЕМЕННО с повышением напряжения, а не по очереди..
В чём может быть проблема, что не так?
Уровень срабатывания сигнализатора
Напряжение на управляющем электроде, при котором загорается светодиод HL1 (Uз) задается делителем R1, R2. параметры делителя рассчитываются по формуле:
R2 = 2,5*R1/(Uз – 2,5).
Схему взял тут
http://electrik.info/main/praktika/271- ... uemom.html
Сообщение wws63 »
так вы его наверное слишком быстро повышаете. Попробуйте увеличить разброс номиналов резисторов в делителях напряжения, чтобы между ступенями было хотя бы пару вольт...
Сообщение Alter Ego »
Напряжение на 3-ем выводе TL431 должно быть не ниже 2.5 В.
С учетом падения напряжения на светодиодах схема может работать при напряжении не меньше 4 В.
Сообщение bler »
wws63 писал(а): Попробуйте увеличить разброс номиналов резисторов в делителях напряжения, чтобы между ступенями было хотя бы пару вольт...
Да! Похоже надо добавлять в расчёт по %50 на крайние светодиоды, чтоб развести их.
Спасибо за подсказку!
Taм АЛ307БМ Красный 900 2V...
Светодиоды 1.7 вольтовые у меня))
так, что можно и меньше 4V напруги))
Сообщение MaslovVG »
bler писал(а):
wws63 писал(а):Светодиоды 1.7 вольтовые у меня))
1,7 на светоиоде плюс 2,5 на T431 итого минимум 4,2 вольта
Вернуться в «Теория»
