Громкий динамик для звукового генератора на DBL5001.
Сообщение aptemah »
Нужно подобрать динамик для звукового генератора, собранного на микросхеме DBL5001. Звучать должен мерзко, противно, а главное ГРОМКО! :)) пробовал динамик от наушника, но сами понимаете — это не серьезно! В общем, кто сталкивался на практике, подскажите, что может громко орать при маленьком токе! :) Выходное напряжение 17-21В, а ток 35мА.
Сообщение Maykill »
может пъезо ? :))
Сообщение aptemah »
Да, думаю так и сделаю! :) отпишусь когда куплю...
