С1-73. Увеличение частоты синхронизации
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Shapa »
Доброго времени суток!
Достался мне за небольшую сумму данный девайс. Его граничная частота 5 МГц. Мне бы хотелось знать, как бы эту частоту увеличить?
Использование внешней синхронизации или внешнего генератора горизонтальной развертки - решение? Нашел схему, не фейковая ли она?
Простите за глупые вопросы, но электронику я изучаю самостоятельно, никакого образования не имея
Сообщение Света »
5 МГц - это не только ограничение по частоте развертки, но, прежде всего, ограничение по частоте канала вертикального отклонения. Это придется переделывать весь осциллограф, если трубка позволит
То, что вы показали - по сути перенос высокой частоты в область более низкой, как это делается в супергетеродинных приемниках.
aen
Сообщение aen »
Опять я опоздал. Пока тыкал одним пальцем. :cry:
Что бы увеличить полосу в первую очередь нужно увеличивать полосу у усилителя вертикального отклонения. Он заваливает сигнал. Увеличение частоты развёртки ничего не даст в смысле расширения полосы.
Приставка по Вашей схеме переносит спектр ВЧ сигнала в полосу до 5-ти мегагерц. Идея имеет право на существование. Есть и другие схемы.
Здесь можно глянуть.
http://pro-radio.ru/start/2716/
Другой вопрос, стоит ли овчинка выделки. Существуют другие методы использования НЧ осцилографов для наладки ВЧ устройств.
Вот например.
http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... s3207.html
http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... llite.html
Сообщение Shapa »
Света, aen, спасибо!
Будем разибарться. Гглубокоуважаемый aen, не могли бы вы меня носом ткнуть туда, где я мог бы прочесть про принцип построения осцилограммы и как эти декторы работают? Заранее спасибо
Сообщение Света »
Новопольский В.А. - Работа с электронно-лучевым осциллографом. Практический курс (1999)
И еще у меня найдете много хороших книжечек для начинающих... :)
aen
Сообщение aen »
Книжку, что вверху предлагают почитай. Здесь же много не напишешь.
Shapa писал(а):принцип построения осцилограммы и как эти декторы работают?
Работают по принципу ГКЧ генератор качающейся частоты. Очень удобно при настройке приёмников. Вот здесь я пытаюсь настроить приёмник на 144 мгц. Картинки там конечно не "фонтан." Нечем было нарисовать.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6409
Осцилограф у меня тоже такой. У этого осцилографа есть вход горизонтального усилителя, т.е. развёртка отключается.
Принцип.
Делаем генератор пилы и подаём её на вход "Х" осцилографа и на генератор ВЧ перестраиваемый пусть варикапом. Получается, что частота ВЧ генератора меняется синхронно с развёрткой осцилографа. Сигнал ВЧ подаём на испытуемое устройство, на выход устройства ставим диодный пробник, по сути детектор и с него на вход "Y" осцилографа. На экране видим АЧХ устройства, например какого либо фильтра или приёмника и можем крутить и настраивать.
Или например передатчик. Пусть частота у него 100 мгц. Зачем нам в принципе смотреь на эту синусоиду. Нам больше важен уровень сигнала. Его мы можем продетектировать ВЧ диодной головкой и подать на осцилограф. Если например частота модулирована АМ, то увидем огибающую. Частота ограничена только диодов в пробнике.
Правда если Вам нужно смотреть цифровые сигналы большой частоты и маленькой длительности, то тут никакие приставки не помогут, в том числе и Вами предложенная.
(11.32 КБ) 1296 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вт июл 15, 2008 14:54:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shapa »
Огромнейшее спасибо! :))
Сообщение Сэр Мурр »
Мяу! Позвольте и мне высказаться.
5 Мгц- это частота, которую пропускает канал вертикального отклонения с заданной неравномерностью. Фактически на этом осциллографе можно спокойно наблюдать синусоидальные сигналы даже выше 10 мГц- развертка это позволяет. Другое дело, что импульсы с частотой 5 мГц будут искажены.
Сообщение anatol22 »
Смотрел на С1-73 и 30 Мгц, показывает, амплитуда немного меньше. А обычно выше 5 Мгц и мерять нечего , только посмотреь наличие.
Сообщение Гагарин »
Я тоже являюсь обладателем этого замечательного осциллографа. Неоднократно смотрел сигналы на 27-29 МГц. Форму сигнала конечно рассмотреть сложно. Но в большинстве случаев это и не нужно. Обычно интересует только амплитуда сигнала.
Вернуться в «Измерения»
