Логопроектор
Сообщение Илья Молчанов »
Можно ли сделать логопроектор (по типу автомобильного) с минимальным количеством линз, источник света - желательно светодиод (мощность любая)?
Сообщение Шурики »
Непонятно насчёт слова "логопроектор", но есть такие проекторы на DLP-матрице и RGB-светодиоде. Например, acer PD-100.
сам по себе - это минипроектор проекцирующий изображение напечатанное на прозрачной пленке
(208.36 КБ) 321 скачивание
Сообщение Шурики »
Понял. Закладку в мозгах сделаю. просто не сталкивался именно с таким. А так, было дело - китайские часы с проецированием на стенку (поверхность). Устройство - светодиодная матрица (не дико мощная) и одна пластиковая линза.
По аналогии, светодиод белого свечения (дороже) или RGB (дешевле, но возможно искажение цветов), наложенная плёнка и линза.
Конструктив "фонарика". Мощность светодиода, думаю, не надо больше 1Вт, если просто на ближайшую поверхность проецировать...
Вернуться в «Теория»
