Посоветуйте схему мощной зажигалки для газовой плиты
Можно ли как то переделать китайскую зажигалку на батарейках, чтобы повысить её мощность, например как в шокере? В одной из схеме шокера после зажигания дуги через неё разряжается "боевой" конденсатор. Похожий принцип действует и в вспышке плёночного фотоаппарата.
А на кой нужна большая мощность зажигалке для газа?
Я пользуюсь пьезо, у неё искорку только в темноте заметишь - однако же, прекрасно зажигает!
В зажигалках газа большое значение имеет разрядный промежуток, например, если его сделать 2 мм, то искра будет устойчивее и при слабых батарейках, но газ не зажигает, а при зазоре в 4-5 мм зажигание происходит....Аналогичное наблюдал на новом двигателе - летом было нормально, а в минус 20 - не заводился (инжектор), оказалось, в свечах был зазор 0,8 (с завода), заменили свечи на 1,1 мм - как бабка пошептала.
Мне надо газ в картофельной пушке зажигать.As писал(а):А на кой нужна большая мощность зажигалке для газа?
Люди для этого используют электрошокеры, но мне кажется нерационально делать целый шокер только для того, чтобы газ зажигать. Есть китайская зажигалка для плиты, но её мощности даже для плиты не всегда хватает, а тем более для спадгана.
собственно вот схемы зажигалки
и самого шокера:
и самого шокера:
Для фотовспышки нужен одиночный высоковольтный импульс , для поджига ее лампы.
Вам нужна серия разрядов для запала для газа .
Схемы шоккеров, это обработанный серийный вариант, если ТС нужна большая вероянтность поджига газа (газо-бензиновой смеси), то пусть он посмотрит "системы зажигания автомобилей"
Глупость напишу. Помню у бабушки дома была зажигалка для плиты, 220 сетевая, разряд у нее был мощный.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Современных требований по ЭМСу она точно не пройдёт. Хотя кого это...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Что такое картофельная пушка и какой в ней труднозажигаемый газ?andrejf92 писал(а):Мне надо газ в картофельной пушке зажигать.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3735030#p3735030"]Глупость напишу. Помню у бабушки дома была зажигалка для плиты, 220 сетевая[/uquote]Вовсе не глупость, я такой лет двадцать пользовался и сносу ей не было, до сих пор где-то валяется вполне рабочая. Там принцип как у звонка - небольшой электромагнит размыкает цепь с двумя электродами - один зафиксирован (в виде шайбы-чашки), а второй - подвижный , вставлен в электромагнит в качестве якоря. Всё включено последовательно в 220 Вольт. При размыкании электродов возникает мощная дуга с жутким звуком-треском. Вобщем , неподжига газа не было ни разу
Мне такую периодически приходилось чистить: электроды подгорали. А теперь плита с электроподжигом. Если зальёт электрод, то не срабатывает, но это редкий случай.
Помню с детства такую, живучую. Хотя приходилось ее чистить: сердечник застревал. А так секунд 5-30 треска и конфорка зажжется. С переездами потерялась.
В подобных аппаратах хорошой пойдут системы зажигания от ГТД и ТРД - компоненты - источник высоковольтных импульсов (блок поджига) - формирует высокое напряжение, а поверх него короткие ВВ импульсы - которые пробивают разрядный промежуток и по нему энергия из основного конденсатора организует мощный дуговой разряд. И свеча полупроводниковая - она из этого формирует плазменное облачко. Свеча расходная - но на ваш век хватит одной.
Минусы - питание 27 вольт и ток ампера 3-4 ну и масса - блок килограмм 3, свеча грамм 200
http://studopedia.ru/18_7604_agregat-za ... na--a.html
...Газ прекрасно поджигается слабенькой искоркой пьезоподжига - если соотношение с кислородом выдержано в разумных пределах близким к оптимальному... Само собой, что если газо-воздушная смесь имеет далёкий от оптимального состав - она зажигается плохо! (кстати, у инжекторных двигателей проблемы по той же причине: "европейская" прошивка предусматривает коррекцию смеси только до -20 градусов Цельсия, ниже - никто ничего не обещал!
Так что здравый смысл подсказывает: добейтесь правильного соотношения смеси - не нужно будет мощного розжига... Не турбину же в -50 запускаем?!
Таки у человека картофельная пушка - соотношения топлива и воздуха - хе-хе, да и состав топлива неводом, как и степень перемешивания с воздухом. Как её заряжают - прыснули в ствол из аэрозольного баллона сколько прыснулось на глазок и картошку "забили туго". Премию Дарвина заработать сложновато, а вот опаленную физиономию и волосы легко.
На ютубах народ поджигает от обычных китайских искрилок-недошокеров... Но на ютубах и вечные двигатели, питающие антигравитационные приводы с КПД 999,95% у народа во всю работают....
Вот и нужно, в первую очередь, подобрать правильное количество газа в смеси - тогда и стрельба получится максимально дальней, и поджиг надёжный...
