чем заменить микросхему к2ус371
Сообщение Alex717 »
Всем привет. На какую микросхему можно заменить в УМ магнитофона Маяк205 ?
Сообщение Bear2011 »
Это старое название 237УН1. Правда не знаю поможет ли это вам. 237 серия это атикварный раритет. Внутри если память не изменяет обыкновенный двухкаскадный усилитель
Сообщение SmarTrunk »
Можно найти оригинальную микросхему. До сих пор в закромах у советских радиолюбителей чего только не лежит! Может даже у меня есть одна, но лень искать.
Другой вариант - поставить новый УНЧ целиком на современной микросхеме, это будет несколько дешевых деталек на маленькой платке.
Можно сделать из SMD деталей, если найти ее внутреннее устройство, но это для сильных духом.
Вот нашел ее внутренности
http://www.pandia.ru/429995/
На странице много чего есть но найти можно
Сообщение Alex717 »
А как будет, если поставить в УМ к174ун ?
Сообщение Vasilii »
Нормально будет. Во всяком случае не хуже. Я так понял УН7?
Не мешайте мешать!
Мда.. Схемотехника этого "Маяка", особенно УНЧ, это НЕЧТО!!! Сначала делается УНЧ с питанием в 36 вольт, а потом разными способами "ограничивается" его мощность... чтобы в итоге получить всего 2 ватта
Можно, сохранив саму "родную" плату унч, вместо неё сделать двухканальный УНЧ.. и сделать из него "полный стерео"...
.....А как будет, если поставить в УМ к174ун ?... - проблематично... особенно 12- ти вольтовые, там на УНЧ подаётся 36 вольт питания, а нагрузкой УНЧ сдужат динамики и СОПРОТИВЛЕНИЕ в общей сложности не менее 12 ом...
Можно попробовать использовать TDA2030 (174УН19) в однополярном включении, она держит 36 вольт....
Я думаю, что в итоге это может ВОТ ТАК выглядеть:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 12, 2014 13:27:47, всего редактировалось 2 раза.
Я так понял УН7?
Тогда ИМХО лучше УН14 (TDA2003) или TDA2005 для стерео
Сообщение Alex717 »
Придется тогда все транзисторы повыпаивать если ставить тда2030
Ну, если опыт есть, то лучше сделать новую плату, в размер старой... и переставить туда детали регуляторов тембра.. Можно и 2 TDA- шки поставить, подключить каждый динамик отдельно, (правда, там ещё придётся полностью регулировку тембра и громкости переделать, и про второй конденсатор не забыть).. получится полный стерео..
Не 2030 а 2003 это две большие разницы :)
Вот именно TDA2030!!! Там питание УНЧ 36 вольт!!! Если напрямую "в лоб" заменять, то TDA2003 не пройдёт- у неё предел- 18 вольт!!! А иначе- придётся глобально схему "перелопачивать"...
Сообщение Rokl »
Alex717 писал(а):Всем привет. На какую микросхему можно заменить в УМ магнитофона Маяк205 ?
НА К237УС2 (К237УН2)
Разница у них только в максимальном напряжении питании К237УН1 работает до 9в, а К237УН2 до 12в питалова.
Это предварительные усилители НЧ.
Прикол, но, оказывается эта К237УН1 ещё есть в продаже!! - ДельтаЭлектроника... radel.ru ..
Вот- картинка с их сайта!
Правда, я думаю, доставка такой мелочи в Чернигов- совсем не мелочь....
Есть такая книга- Е. Ф. Турута, 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги, найди, скачай, и изучай... я за полчаса, просматривая таблицу "алфавитная сводная таблица параметров унч" отбирал те микросхемы, которые удовлетворяли параметрам: максимальное напряжение питания - не менее 36 вольт, максимальная мощность- не более 20 ватт..(лучше- меньше, всё равно большую БП от магнитофона "не вытянет".... отобрал порядка 20 микросхем, правда, большинство из них "уникальные, типа- хрен найдёшь".. в той же книге можно найти и типовые схемы подключения...
Ничего себе :shock: Интересно из каких стратегических запасов. Это же гибридка. Я думал что гибридные микросхемы лет 30 как перестали делать
Так и есть, если говорим про серии 224, 237 и т.д. Просто с какого-то момента они стали никому не нужны (кроме только Alex717), вот и лежат на складе, выпущенные 30 лет назад.
Хотя вообще гибридки вполне себе делают. Типа для космоса, военных и сложных измерительных приборов. Самая большая гибридка (не серийная, прототип), которую я видел, с трудом помещалась на ладони (10х10см). А вот фото более простых изделий с последней выставки Чипэкспо и/или Новая Электроника (размером с коробок спичек):
В начале 90-х я как раз работал на заводе где разворачивали производство гибридок. Правда это были узкоспециализированные микросхемы. Делали сигнализатор метана встроенный в головку шахтерского фонаря. И на "Веге" в Бердске делали габридки для эквалайзеров своей аппаратуры. Отдел на моем заводе существует до сих пор, правда "скорее мертв, чем жив", Про "Вегу" точно сказать не могу но думаю вряд ли они способны конкурировать с китайскими балалайками. Ну а заказные гибридки вполне возможно производят - просто их штучное производство как не крути дешевле чем делать мелкие партиии полупроводниковых
Сразу вспомнил анекдот про то что в СССР делали микросхемы с 16 ножками и 2 ручками для переноски :)))
Bear2011 писал(а):Сразу вспомнил анекдот про то что в СССР делали микросхемы с 16 ножками и 2 ручками для переноски :)))
Я слышал про ШЕСТЬ ножек и ЧЕТЫРЕ ручки... испорченный телефон.. :dont_know:
Ещё был- Большие интегральные микросхемы в СССР- самые БОЛЬШИЕ микросхемы...
Сообщение Rokl »
STK4231-II вполне такая огромная гибридка стерео УНЧ на 100W(чуть тоньше двух с половиной спичечных коробков). Делают вроде ещё.
Сообщение Rokl »
Далеко не самые Большие. Даже в этом габаритном соревновании запад обогнал СССР. :))) Взять хотя бы STK4231-II. :)))
Вернуться в «Практика»
