Как увеличить оценку производительности системы?
Сообщение Kotyar »
Доброго времени суток уважаемые Коты! Вот уже целую неделю бьюсь над этим вопросом,как увеличить оценку системы? Суть вопроса состоит в том,что после переустановки винды комп стал тормозить. Начал проверять в чём дело и увидел,что в свойстве компьютера оценка графики стоит оценка единица. Запускаю элементарную игру косынка,он пишет,что аппаратное ускорение выключено или не поддерживается видео картой. Помогите кто чем может.
Сообщение blackx »
Найдите и установите драйверы оборудования для вашей операционной системы, в т. ч. для видеоадаптера.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Kotyar »
К сожалению оригинальный диск с дровами потерялся,но я каждый драйвер искал и устанавливал.
Сообщение blackx »
Что у вас за видеокарта?
В ОС Windows можно посмотреть название устройства и версию драйвера в диспетчере устройств. Запустить его можно нажав комбинацию Win+R, затем введя в поле "devmgmt.msc", и нажав ОК.
Сообщение Kotyar »
В папке видеоадаптеры написано (стандартный VGA графический адаптер) Видюха встроенная в мать. Или я не туда смотрю? И ещё в других устройствах есть (неизвестное устройство).
Сообщение blackx »
Тогда что у вас за материнская плата? У вас ноутбук?
Если написано "стандартный VGA графический адаптер", это значит, что сейчас загружен стандартный драйвер от Microsoft, который обеспечивает лишь отображение. Установленный драйвер, видимо, не подошел.
Если вы не знаете точного названия встроенного видеоадаптера, можно попытаться его поискать в том же Диспетчере устрйоств. Двойной клик по устройству ("стандартный VGA графический адаптер"), третья вкладка. Там есть выпадающий список параметров и их значений. Нужно посмотреть все параметры и попытаться найти там название. Если не найдете, постарайтесь найти параметр "Hardware IDs", или "ИД Оборудования". В нем должно быть что-то похожее на
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_FB221179&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&CC_030000
И сюда все скопируйте. По ним попробую определить какой драйвер вам нужен.
С неизвестными устройствами потом разберетесь.
Сообщение Kotyar »
Вот что имеется.
(31.5 КБ) 473 скачивания
(34.15 КБ) 577 скачиваний
Сообщение Kotyar »
GIGABYTE GA-A55M-S2V Название компьютера по паспорту.
Сообщение blackx »
Вот, этот драйвер должен точно подходить ftp://download.gigabyte.ru/driver/mb_dr ... x-win7.exe. Это драйвер с оф. сайта для ОС Windows Vista 32/64 и Windows 7 32/64.
Даже если вы уже такой ставили, попробуйте еще раз.
Сообщение Мурик »
Качайте дрова для вашей системы. http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/
Сообщение Kotyar »
Да ставил он у меня ещё в загрузке остался.Щас ещё раз скачается и попробую установить,потом отпишусь.
Сообщение Kotyar »
Мурик Облазил этот сайт вдоль и поперёк,скачал,не помогло!!!
Сообщение Мурик »
Что именно скачивали? Дрова для всех железок вашего компа под вашу операционную систему? Сообщений об ошибках не было?
Сообщение Kotyar »
Да всё для этой железяки.Сообщений об ошибках не было.
Сообщение Kotyar »
Нашёл я свой косяк и установил драйвер. В распакованной папке два установочных приложения. Первый раз я запускал,то которое выше,установка прошла но ничего не изменилось,а сейчас запустил которое ниже и вуа ля,заработало. Спасибо всем кто откликнулся на мою (рассеянность) проблему :)) ! Можно считать тема закрыта. Хотя нет! Вопрос не по теме как собрать все файлы в один установочный диск??? Так сказать восстановить установочный диск!
Сообщение radteh »
Если есть возможность скачивать большие объёмы данных, то зайди на сайт drp.su (сегодня он что-то лежит) и скачай "DriverPack Solution 13.0.399 Final" (на данный момент это последняя версия), или можешь поискать этот сборник на торрентах. В этот сборник входит огромное количество драйверов. Если надо просто сделать бекап драйверов в системе то скачай "Double Driver".
Сообщение kalobyte »
Kotyar писал(а):Так сказать восстановить установочный диск!
acronis true image boot disk
Сообщение JamboIV »
если после переустановки ОС нет возможности использовать оригинальный диск - лучше всего воспользоваться любым менеджером драйверов. даже в семерке, где все устройства подхватываются "на лету" лучше потратить немного времени для установки правильных драйверов. обзор подобных менеджеров можно посмотреть в этой [ur=http://geek-nose.com/ustanovshhik-drajverov/]статье[/url].
Вернуться в «Интеграция с ПК»
