Потеря битов
Сообщение kot_v_krizovnike »
Здравствуйте,
Захотел вот себе поставить цифровой заоконный термометр, купил датчик, МК, все как положено.
Хочу, чтобы мк выводил температуру в виде двух цифр на 2 семи-сегментных индикатора.
Как я понимаю, температура будет непрерывно передаваться на ногу МК в бинарном коде, так ли это?
Использовал самую простую команду
in temp, PIND
и далее преобразования в съедобный вид
не будут ли утеряны некоторые биты, поступившие на ногу, в процессе выполнения МК других команд.
Заранее спасибо, не бейте сильно, мой первый пост
Сообщение СЦБист »
ЧТО ЗА ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ?
DS18B20 это датчик
Сообщение Alkul »
kot_v_krizovnike писал(а):Как я понимаю, температура будет непрерывно передаваться на ногу МК в бинарном коде, так ли это?
Не так. Пошлете запрос - получите ответ.
На выбранном для обмена c DS18s20 выводе порта микроконтроллера необходимо будет аппаратно (резистор подтяжки необходимого номинала) и программно реализовать шину 1-wire.
Сообщение СЦБист »
А есть датчик температуры, который на выходе формирует двоичный код в параллельном виде ?
Сообщение pyzhman »
Используйте готовые библиотеки программные и потерь битов не будет.
Docendo discimus
Сообщение Gudd-Head »
kot_v_krizovnike, тема по 18В20: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=64022
СЦБист писал(а):А есть датчик температуры, который на выходе формирует двоичный код в параллельном виде ?
Хосспади, зачем такой монстр с N-ю ногами??? :shock:
Если очень хочется, по поставьте аналоговый датчик и параллельный АЦП.
Сообщение СЦБист »
А готовый какой-то есть, со встроенным АЦП и параллельной выдачей кода?
