Как понизить напряжение?
krolaka
Сообщение krolaka »
Есть блок питания на выходе 46-47 вольт нужно понизить до 6-7 вольт потребление около 100-150ма при 6-7вольтах. Какие есть идеи? :) Кренка не катит будет грется да и 40 вольт вроде максимум абсолютный.
VT1
Re: Как понизить напряжение?
Сообщение VT1 »
Если по простому, то стабилитрон Д815 с буквой "А" или "Б"
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
А ещё можно ДЕЛИТЕЛЬ поставить)))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
krolaka
Сообщение krolaka »
Dr. Alex писал(а):А ещё можно ДЕЛИТЕЛЬ поставить)))))
делитель ето жесть :)
Lazy писал(а):Если по простому, то стабилитрон Д815 с буквой "А" или "Б"
думаю будет самое оно давно собирал такое но думаю подойдет ток не такой и большой :) какойто КТ814, КТ816 потянет?
достать LM2575HV проблемно
VT1
Сообщение VT1 »
Если брать стабилитрон Д815, то никакого транзистора не нужно. Он без транзистора 1 амер потянет.
Только не забыть резистор помощнее поставить.
krolaka
Сообщение krolaka »
Lazy писал(а):Если брать стабилитрон Д815, то никакого транзистора не нужно. Он без транзистора 1 амер потянет.
мне интересно с транзистором или с резистором будет больше греть воздух? падение напряжения ж большое..
Martin76
Сообщение Martin76 »
При значительном изменении тока нагрузки транзистор использовать выгоднее с точки зрения меньшего в среднем нагрева, т к он будет рассеивать мощность, в зависимости от тока нагрузки, а с резистор будет всегда рассеивать P=(Uвх-Uвых)Х I нагр макс.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Я одно не понял, ведь:
krolaka писал(а):Кренка не катит будет грется да и 40 вольт вроде максимум абсолютный.
Ставить транзистор - получать то же самое, только хуже. Ещё хуже голый стабилитрон. Ну, не хотите импульсник - делайте высоковольтную КРЕН'ку:
грейте воздух :)
Последний раз редактировалось Slabovik Пн янв 13, 2014 18:36:42, всего редактировалось 1 раз.
pavel123
Сообщение pavel123 »
Можно viper12 или viper22 по стандартной не изолированной схеме , он как раз от >40в нормально запускается. Копеечная микра, и обвес минимальный.
