Помогите знающие(Рождение ЗУ)
Привет всем!!=) Дело вот в чем, имееться трансформатор тс150-1. Из него нужно сделать зарядное устройство АКБ на 12 и 24 вольта. Есть много схем в инете на 12 вольт. Признаюсь в электротехнике я новичок, в связи с этим прошу помощи в составлении грамотной схемы (для повторения)
Не мешайте мешать!
смотря для каких аккумуляторов вы её хотите сделать. если для автомобильных то трансформатора на 150вт. маловато. нужно хотябы ватт на 200. а лучше на 250.
Были бы они там...
"Габаритная мощность" – только звучит хорошо, а на деле...
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт янв 08, 2015 20:37:27, всего редактировалось 1 раз.
Вообще-то да.
Посмотрел ТТХ. Удастся снять около 5 А при 27 V, и 10 А при 13 V (с учётом запараллеливания обмоток).
Авто КАМАЗ, 2 шт. 6СТ190. Чел. неспроста запросил 24 вольта.Borodach писал(а):Вам "маловато" 10 ампер при 15 вольтах ...?
