Помогите с ремонтом Led Bonus Control
Доброй ночи.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
в светодиодной люстре сгорел блок, на крышке которого написано "LED Bonus Control". Скорее всего он отвечал за плавный перелив цветов диодов.
на плате видно, что на 2х резисторах облупилась краска от нагрева, но они исправны.
Собственно вопрос кто с такой штукой встречался и как ее починить или киньте пожалуйста ссылку где купить?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- (65.41 КБ) 1932 скачивания
- (64.63 КБ) 1999 скачиваний
сильно не ругайте
Re: Помогите с ремонтом Led Bonus Control
Питание на контроллере есть? И что за звери в ТО220 4 штуки стоят?
если, что пиши производителю - http://xingyudb-light.en.alibaba.com
Martin76 писал(а):Питание на контроллере есть? И что за звери в ТО220 4 штуки стоят?
Подскажите где проверить питание. что такое ТО220?
сильно не ругайте
Тип корпуса у полупроводников, слева снизу 4 шт с металлическими фланцами.Alfa88 писал(а):что такое ТО220
Martin76 писал(а): Тип корпуса у полупроводников, слева снизу 4 шт с металлическими фланцами.
ближний к краю по длинной стороне TU 13003С, ближе к центру - SXW 13003
сильно не ругайте
Еще бы фото платы со стороны дорожек.
Разобрался с этой схемой. Это блок для управления RGB диодами в люстре. может включать диоды несколькими способами: статичный красный, синий, зеленый, плавный перелив, резкое переключение.
Не ремонтировал - просто купил другой блок.
сильно не ругайте
Тоже хочу поменять блок, скажите какой блок вы купили.
Как я понял надо искать контроллер RGB 220V?
Alfa88 писал(а):Доброй ночи.
Заранее спасибо.
перегорел точно такой же блок как у тебя на фото(я так думаю) потому что реле щёлкают каждый раз но работает только режим где галогенки, светодиодки не работают.
По маркировкам
0760-2321436
LSF070605
вообще ничего не ищется...
Будь добр подскажи что ты купил на замену или где нашёл/заказад оригинальный блок.
Даже не знаю как подступиться...
P/S ни в одном блоке ничего горелого не нашёл, может тупо светодиод перегорел какой?
Оффтоп - а заместо блока со светодиодами ничего другого подключить неззя, что ли? Хоть лампочку какую-нить - проверишь работу реле. Вдруг подгорели контакты? Или сразу на блок светодиодный подать напряжение, что реле должно делать.
mikes357 писал(а):Оффтоп - а заместо блока со светодиодами ничего другого подключить неззя, что ли? Хоть лампочку какую-нить - проверишь работу реле. Вдруг подгорели контакты? Или сразу на блок светодиодный подать напряжение, что реле должно делать.
я разобрал люстру там 3 блока БП 220-AC12(раз галогенки горят то он в порядке), Switch радиоканальный - но он вроде,щёлкает и LED CONTROL.
Разобрал люстру включил в розетку проводками, при чередовании замыканий галогенки 12W горят ярко (т.е не БП 220-12AC). в режиме светодиодов светодиоды едва-заметно светятся (т.е мультиплексор их включает, но почему-то не тянет питание светодиодов). Светодиоды с виду в порядке все кристаллы прозрачные.
Так что у меня подозрение именно на этот LED BONUS CONTROL которые управляет переливом цветов.
Только по указанным выше партам на плате в интернете ничего нет....
С паяльником дружу, что могло перегореть из-за чего напруги нет?
- (196.2 КБ) 2386 скачиваний
С паяльником дружу
Теперь подружись с измерительными приборами и проверь детали.
Чинил сегодня,,, этот Led Bonus Control.. заменил резистор у стабилизатора питания, сгоревший был... теперь норм, работает...
Чёт не пойму, а как он работает, как цвета у светодиодов переключает? Накидал схемку, там два канала, так понял, у каждого канала, свой стаб по току стоит... управляющие транзисторы, оправляются контроллером...
Там спец светодиоды чтоль стоят с чипом?
у светодиодов два вывода, как у обычных... так как же они цвет меняют, да ещё управляются сменой цвета ???
И почему нет зелёного и желтого цвета?
Скорее всего там стоят диоды со встречно включенными кристаллами, а цвет изменяется изменением полярности приложенного напряжения. А зеленого нет, потому что есть только красный и синийZiper писал(а): как цвета у светодиодов переключает?
Martin76 писал(а):Скорее всего там стоят диоды со встречно включенными кристаллами, а цвет изменяется изменением полярности приложенного напряжения. А зеленого нет, потому что есть только красный и синийZiper писал(а): как цвета у светодиодов переключает?
Сам думал про это... Но как тогда, эти два кристала горят одновременно?
То есть, там есть три цвета горения, красный, синий и когда красный с синим горит одновременно, получается, типа фиолетового. Так же, есть режим, плавного смена света, когда цвета плавно меняются, с одного на другой.
Если в светодиоде, два, встречно включённых кристала (красный, синий) и они включаются, в зависимости от полярности, тогда как она два гореть одновременно могут???
Светодиоды, двух выводные, включены, последовательно.
Оч заинтересовало, как такое может быть, поясните, кто в курсе.
Гореть одновременно не могут, но если быстро переключать их, то мозг будет думать, что горят одновременно, динамическая индикация устроена по такому же принципу, цифры переключаются последовательно, но кажется, что горят все одновременно.Ziper писал(а):как она два гореть одновременно могут???
Martin76 писал(а):Гореть одновременно не могут, но если быстро переключать их, то мозг будет думать, что горят одновременно, динамическая индикация устроена по такому же принципу, цифры переключаются последовательно, но кажется, что горят все одновременно.Ziper писал(а):как она два гореть одновременно могут???
Секрет раскрыт... действительно, два встречно включённых кристала, один красный, другой синий.
Теперь, хотелось бы узнать, что за светодиоды такие? во время экспериментов, сгорел один....
Один цветочек (4 светодиода), не горит
Мож кому пригодится, схему прилагаю.
abanja-2010@mail.ru
- Родился
кто скажет что за микруха стоит в блоке Led Bonus Controlhttp: //img.radiokot.ru/files/12750/medium/1car68mbhb.JPG
