Питание для автомобильного усилителя, нужны варианты...
Сообщение Uklunok »
Затея такая: собираю сабвуфер с автомобильным усилителем. Входное напряжение 12-14В, пиковая мощность до 300-350Вт. Вот короче http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=VA-275 ...
Вот думаю как организовать питание выдающее такую мощность.
Импульсный блок питания не подойдёт.
Пока думаю так: старенький автомобильный аккумулятор+ зарядное устройство к нему. Только не знаю насколько А/ч взять батарею, и будет ли она успевать подзаряжаться...
Смотрел готовые силовые трансы, но цены на них кусаются... А так конечно было бы не плохо - добавить диодный мост, стабилизатор и предохранитель. Сам трансформаторы никогда не крутил, может научиться? И если пойти этим путём (самому сделать блок питания) во сколько денег мне это обойдётся?
Спасибо.
Сообщение Starichok51 »
странно, всем подходят импульсные блоки, а тебе не подходит...
если никогда не делал преобразователи, то обойдется дорого. сначала придется сжечь приличную горстку деталей, прежде, чем научишься правильно делать...
Сообщение Телекот »
Uklunok писал(а): старенький автомобильный аккумулятор+ зарядное устройство к нему.
Хорошее решения соседи смогут отдохнуть. Час музыки, 15 часов зарядки.
Лет 10 назад мастеркит выпускал наборчик- импульсный преобразователь 12 - +- 45 вольт.. Предназначался для питания двух УНЧ на TDA7293/7294... Назывался NM1025.. сейчас снят с производства, http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=128623 там схема есть..
а вот здесь- http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155 и схема, и описание трансформатора, и даже рисунок печатки
есть...
Обсуждение: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5405
Странно, такой "хай" вокруг мастеркитовских наборов стоит.. а у меня только один из их "произведений" не пошел- программатор AVR... я оттуда потом AT90S2313 "выковырял" :))) :))) :))) Остальные- штук 10 , наверное, разных- работали, в том числе и NM1025.. где- то с год в машине катался...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт янв 14, 2014 22:58:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Я бы не рекомендовал такое чудо делать, не зря его доже КИТовцы сняли с производства. Такое даже китайцы себе не позволяют.
Сообщение Uklunok »
Зарядка будет всегда подключена. А на выходе поставить конденсаторов по обьёмнее)).
Ах да, забыл. Всё это дело будет играть в гараже, так что за кипящий электролит можно не беспокоиться.
