Удивить одноклассников самоиндукцией!
Айнур
Сообщение Айнур »
Здравствуйте. Я на форуме первый раз :)) . Как в один момент мне захотелось изучать электронику. Но далеко я не продвинулся, оставалась куча вопросов. Собирал мигалки по схемам из интернета, заказал Arduino и делал на нем всякие устройства. Но все эти схемы были не мои. И захотелось мне сделать что-нибудь свое, оригинальное. И начал я экспериментировать. Соединял все, что попадало под руку. Но кое-что у меня получилось.
Как-то нашел я трансформатор. И просто соединил с батарейкой. Я знал, что ничего не получится, потому что ток постоянный. Но из-за любопытства подсоединил. И когда я , державшись за один из оголенных проводов, отсоединил от батарейки, почувствовал удар. И родилась идея сделать слабенький шокер, чтобы было больно, но не опасно. Удар происходит не от нажатия кнопки, а от разжатия. Прикрепил схему. Что скажете? Может поправить что-нибудь? Мне 14 лет, сильно не ругайте :)
Можете еще объяснить, почему происходит удар током? У меня есть предположение, что это из-за самоиндукции.
(13.48 КБ) 429 скачиваний
da-nie
Re: Слабенький электрошокер
Сообщение da-nie »
Правильно. У вас через катушку течёт ток. Вы резко разрываете цепь, а катушка имеет такое свойство, что ток не может измениться скачком. Значит, катушка пытается удержать ток, поднимая напряжение. Это называется самоиндукция.
Добавьте в схему прерыватель (реле с саморазрывом - чтобы когда ток тёк через реле контакты питания реле размыкались, а когда они размыкались реле отключалось и так по новой).
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Айнур
Сообщение Айнур »
А что нужно добавить, чтобы удар был сильнее?
Последний раз редактировалось Айнур Вт янв 14, 2014 20:59:22, всего редактировалось 1 раз.
da-nie
Сообщение da-nie »
Не цитируйте целиком сообщения (а сообщение выше отредактируйте). А то получите бан. Здесь почему-то такое запрещено.
А вам надо чтобы сильно било? Ну, повышайте ток (увеличивая напряжение батарейки), увеличивайте частоту, можете заряжать конденсатор через диод и трогать его потом. :) Вот только зачем?
Айнур
Сообщение Айнур »
Просто самому интересно. И одноклассников хочу удивить. А какие детальки можно добавить для усиления?
da-nie
Сообщение da-nie »
Удивить одноклассников? Самоиндукцией? Ну не знаю, что тут удивительного для восьмого/девятого класса... :?
Напряжение батарейки увеличьте - это самое простое. :)
Айнур
Сообщение Айнур »
da-nie писал(а):Удивить одноклассников? Самоиндукцией? Ну не знаю, что тут удивительного для восьмого/девятого класса... :?
В нашем классе никто не знает, что такое самоиндукция :))
У меня крона на 9 вольт. Можете прислать схему, которая увеличила бы это напряжение до 12-15?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ты только аккуратнее удивляй... А по поводу темы -- ты попробоавл идею с реле? Мне кажется, тебе этого хватит спокойно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Айнур
Сообщение Айнур »
просто КОТ писал(а): А по поводу темы -- ты попробоавл идею с реле? Мне кажется, тебе этого хватит спокойно.
Я не совсем понял что нужно сделать :cry:
da-nie
Сообщение da-nie »
Так вы две кроны возьмите. :) А лучше - свинцовый аккумулятор на 24 В. :)
Можете ещё увеличить индуктивность - взять трансформатор побольше. :)
А с реле просто надо сделать чтобы оно замыкало и размыкало цепь. В этой книге всё доступно объяснено: http://yadi.sk/d/hIYCDt5X603FU Страница 72 - катушка Румкорфа.
Последний раз редактировалось da-nie Вт янв 14, 2014 21:23:28, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Всё просто. Находишь реле. Магическим способом определяешь где у него какие контакты. Искать надо реле с переключающей группой. В ней находишь контакт перекидывающийся, НЗ и НР контакты. Перекидывающийся сажаешь на землю. Один твывод катушки рее и один вывод трансформатора сажаешь на плюс. Потом нормальноразомкнутый контакт реле к обмотке трансформатора, второму выводу. нормальнозамкнутый к обмотке реле соответственно, второму выводу.
НЗ контакт -- который до срабатывания на перекидывающий замкнут. НР -- разомкнут.
Айнур
Сообщение Айнур »
просто КОТ писал(а):Всё просто. Находишь реле. Магическим способом определяешь где у него какие контакты. Искать надо реле с переключающей группой. В ней находишь контакт перекидывающийся, НЗ и НР контакты. Перекидывающийся сажаешь на землю. Один твывод катушки рее и один вывод трансформатора сажаешь на плюс. Потом нормальноразомкнутый контакт реле к обмотке трансформатора, второму выводу. нормальнозамкнутый к обмотке реле соответственно, второму выводу.
:o :shock: Извините, но я ничего не понял
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
просто КОТ
Ну тогда читай книжку, на которую ссыль выше.
da-nie
Сообщение da-nie »
Вот. Почти катушка Румкорфа будет. :) Только всё-таки нужно взять либо реле с двумя контактными группами (не с центральной переключающейся - она не успеет замкнуть трансформатор. Хотя... группы у реле не симметричные, думаю, скорее всего, работать не будет с двумя группами), либо включить реле в цепь последовательно с трансформатором (тогда нужна одна группа, но ток будет ниже. В оригинале размыкает сама катушка, но у вас трансформатор, так что можно сделать только так.).
Основная идея такая:
Вот схема более понятная (и с конденсатором):
И видео: http://www.youtube.com/watch?v=GH_HpH4PBVc
(1.57 КБ) 847 скачиваний
Айнур
Сообщение Айнур »
Спасибо всем - очень помогли. Особенно da-nie и просто кот. Не думал,что столько людей помогут. :))
Вернуться в «Теория»
