код для ардуино для выхода из цикла по нажатию кнопки
Сообщение CEBKA »
Сильно не ругайтесь, я дикий новичок)
Подскажите, как в функции int main(void) сделать в самом начале бесконечный цикл, чтобы по нажатию кнопки на пульте можно были выйти из него, и программа начала выпонять основной код? То есть пока я не нажму определенную кнопку на пульте, программа не начнет работать. Основной код в int main(void) статичный, то есть после выполнения всего кода, контроллер будет ждать, пока я еще раз не нажду кнопку, чтобы заново запустить процесс.
Вот код:
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
#include <util/delay.h>
int RECV_PIN = 8;
#define POP              0X40BF18E7   //значение кнопки
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
  irrecv.enableIRIn(); // Inicializamos el receptor
int main(void)
  unsigned char i;
  int a;
  int buttonPressed = 0;
  DDRC=0xFF;
while (buttonPressed == 0) {
  if (irrecv.decode(&results)) {
  if(results.value == POP) buttonPressed = 1;
irrecv.resume();
      for (a=0;a<7;a++)
	 PORTC=0x00;
	 i=10; while(--i) _delay_ms(100);
	 PORTC=0xFF;
Вернуться в «AVR»
