Частотный преобразователь
Всем привет! Коты подКиньте пожалуйста схему частотного преоброзователя для 3ф эл.двигателя. Делаю стенд для проверки автомобильных генераторов (вернее сделал) осталось сделать регулировку оборотов. Работал на производстве, видел компактные ЧП причем питание однофазное, а движки крутят 3фазные! Ну только до 1.5кВт. А такой и нужен. Цена вопроса в магазине в среднем 5-8т.р. Но хотелось бы схемку, на ветке про электроудочку уже пол года сижу, ума начал набиратся
а то всё некогда самообразованием заниматся. Если тема была, что-то не нашел, прошу извинить.
До 2,2кВт. Хотя одна модель есть до 4кВт.кз в хз писал(а):причем питание однофазное, а движки крутят 3фазные! Ну только до 1.5кВт.
Движки крутят 3-х фазные, но выдают такие инверторы на выходе до 220В. Многие движки (но не все) можно перекоммутировать из звезды в треугольник, и из 380В они будут 220В.
Купить проще. Если нужно съэкономить, можно поискать б/у по объявлениям.
Здесь мой архив но на 200гц. Для твоих целей пересчитай ЗГ на таймере и замени феты на IRF740.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=77888
Самому не так просто собрать качественный частотный инвертор, проще купить. Однако если хотите попробовать то можно взять стандартный контроллер частотного преобразователя MC3PHAC и на его основе собрать, схем в инете очень много. Так как это один из самых простых контролеров.
