Защита от переполюсовки
Сообщение sphincs »
Искал простую защиту от переполюсовки АКБ при подключении зарядного устройства. здесь на коте приводились схемы с двумя полевиками, а все, что выглядело проще, засыпалось критикой. вчера набросали мне вот такой вариант на нормально замкнутом реле. при правильном подключении АКБ зарядка идет через реле. при обратном подключении у нас загорается диод индикации и напряжение с АКБ размыкает контакт реле.
какие подводные камни?
эта схема лишена косяка по влиянию состояния зарядного устройства на реле, как было в набросках RomanT тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=20
Сообщение Gudd-Head »
sphincs писал(а):при обратном подключении у нас загорается диод индикации и напряжение с АКБ размыкает контакт реле
Эээ... Как?
В смысле, что к чему подключается? ЗУ к АКБ с приставкой, или наоборот?
Сообщение Slabovik »
Схема защиты от переполюсовки. Реле нормально разомкнуто. Замыкается только при подсоединении аккумулятора, в котором есть напряжение. Есть некоторый минус в виде самоблокирования при работающем блоке и отключении аккумулятора после первоначального подсоединения. Однако даже в этом случае переполюсовку отрабатывает чётко.
Сообщение sphincs »
если АКБ подключен неправильно, то на управляющем контакте реле возникает разность потенциалов, которая ведет к сработке реле и размыканию НЗ контакта. сама приставка смонтирована на плате с зарядным, она не отключается
Сообщение sphincs »
Slabovik, мне сейчас интереснее, что может быть не так в моем варианте
sphincs писал(а):сама приставка смонтирована на плате с зарядным, она не отключается
Тогда понятно. Логично.
Не так а) нормальнозамкнутость контактов; б) неотработка ситуации к.з./большое Rвн аккумулятора; в) дополнительный диод на пути тока (он вообще зачем?). И напоследок - при переполюсовке совместно с уже подключенным выходом зарядного не следует ожидать, что этот выход даст напряжению подняться хоть сколько-нибудь выше, чем падение на двух переходах диодов. Мостик-то (или что там) будут включены на к.з. И доп.диод вам в этом случае не помощник...
Сообщение sphincs »
благодарю. буду думать, что можно сделать
Сообщение charchyard »
наиболее простое и эффективное решение
Сообщение Кот_Баюн »
Пока что проще только мощный диод поставить! А реле и транзисторы - это уже сложно, тем более полевики! :)))
Топикстартер, замени залипшую релюху в зарядном и будет тебе щастье. :))
Сообщение sphincs »
Кот_Баюн писал(а): Топикстартер, замени залипшую релюху в зарядном и будет тебе щастье. :))
если использовать нормально-разомкнутые контакты, то релюха будет залипать в процессе работы. как во второй картинке
Сообщение RomanT »
ЗУ то какое? оно сразу готово дать ток ? Имеет конденсаторы по выходу ?
"Залипать" реле будет только тогда когда возникнет ток, если его нет ?
А часто у вас в авто залипают реле, при вкл. нагрузки ?
4 года занимаюсь разработками ЗУ и все с реле - не одно ещё не разу не залипло даже с нагрузкой.
К примеру вот это ЗУ готово моментально дать 30А:
Пока что проще только мощный диод поставить! акромя вреда толку от этого диода будет ноль... дорисую выходную схему типичного ЗУ. При переполюсовке батареечка жахнет на выход 1кА и привет "защитному" диодию вместе с выпрямительным :o
Сообщение RomanT »
charchyard, я тебя Диссоциация ?
- Замени, в первом предложении, теги на [quote] ...
Сообщение Sulimas »
RomanT писал(а):К примеру вот это ЗУ готово моментально дать 30А:
Можно схему етого зарядного? Заранее благодарен!
Сообщение sphincs »
RomanT, зарядное является частью импульсного блока питания, построено на стандартном включении L200C. на вход поступает 18-19 В после транса, больших кондеров и дросселя. схема только в DIP Trace, но там все так же как в даташите
