TDA8563aq+lm1036n проблема
Спаял я эту связь (TDA8563aq+lm1036n) на одной плате, запитал от бп тс80-7(Обмотки трансформатора выполнены симметрично на двух катушках, землю подцепил к соеденению 1ой и 2ой катушек вторички(центр), а питание к концам этих же катушек. Переменное напряжение 13в. выпрямил, повесил кондер на 6800мкф.+330n). Унч и ЛМка запитаны от одного источника. На выход унч подцепил два дина 4ом 60вт, на вход ЛМки(lm1036n) сигнал от мп3плеера. В итоге при подключенном мп3 получаю неприятное гудение(фонит). Чем больше выкручиваешь громкость на ЛМке, тем сильнее фонит. При отключении входного сигнала(совсем НИЧЕГО не подключено на вход) и выкручивании громкости на ЛМке на max, появляются тихие "левые" звуки(толи радио, толи рация
) и все тот же но уже более громкий фон. Вообщем всё это дело работает и играет, но хочется избавится от гудения.
- LM1036N+tda.lay
- layout
- (77.86 КБ) 588 скачиваний
Re: TDA8563aq+lm1036n проблема
А отдельно тда пробовал запустить?
Нет. Попробую, результаты тестов напишу
Подключил отдельно Тда(также к "мп3"). Никаких посторонних звуков, гудений и фона уже нет, вполне качественный звук в пределах заявленных 20w на 4ом. Греется слабо. Видимо проблема только с ЛМкой, а в чем именно проблема пока не знаю. Попробую уменьшить длину проводов(хотя и так не длинные) от ЛМки до контроллеров(переменники).
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Попробуйте иначе подключить провода земли. К примеру, отсоединить землю выхода ЛМ-ки. Может, петля получилась..
Уменьшил длину проводов(да и провода заменил) от ЛМки до контроллеров, выключил тонкомпенсацию(снял выключатель, замкнул на плате на 16ую ЛМки). В итоге шуметь стало меньше(примерно на четверть). Далее отсоединил землю выхода ЛМ-ки, шуметь стало еще раза в два меньше. Вообщем после всего этого решил спаять ЛМку на отдельной плате вместе с контроллерами(переменники) и запитать ее от отдельного источника. и снова в layout...
Зарисовал ЛМ-ку под свои нужды... Так-как регулировка баланса мне не нужна, из схемы я ее исключил(да и где то вычитал что с регулировкой баланса на этой ЛМ есть проблемы). Но возник вопрос; можно ли 9ую ножку Лм-ки оставить свободной(совсем)? И правильно ли я развел пп(исходник Линкора)?
- lm1036n.pdf
- (339.88 КБ) 344 скачивания
- LM1036N.lay
- LAYOUT
- (56.48 КБ) 601 скачивание
Не дождался я ответа
и спаял вариант2(см. ниже). Запитал от отдельной вторички(выпрямленное +15.1в). Регулировку баланса убрал, заменив на 2 рез. по 20кОм. На выходе электролиты по 10мкф. Работает отлично, из шумов только небольшой фон от оконечника tda1563aq(проверял, втыкал отдельно). Из минусов- малозаметная разница при вкл. и выкл. тонкомпенсации и бубнение при выкрученном на максимум bass.
- LM1036N (2).lay
- (59.2 КБ) 630 скачиваний
Последний раз редактировалось lleverage Чт янв 30, 2014 17:02:01, всего редактировалось 1 раз.
- AcousticManiac
- Друг Кота
При включении тонкомпенсации разница должна быть заметна только на малой громкости, в этом ее смысл-поднять низкие и высокие частоты на малом ходу. При увеличении громкости АЧХ плавно выравнивается. Бубнение тоже, думаю, в норме, это, скорее всего, просто перегрузка.
