Не работает автономный ЧПУ контроллер
Сообщение Шерлок Холмс »
Здравствуйте.
Изготовил вот это устройство
http://cncfiles.ru/photo/24224 (Схема)
http://cncfiles.ru/download/4416 (Плата в спринт-лайоуте)
http://cncfiles.ru/download/4417 (Прошивки, протеус)
Подключил дисплей WG12864A
PIC18F4620 DIP пришивал JDM програматором, верификацию и чтение прошел без проблем
Плату на предмет разрывов прозвонил
При подаче питания светодиод питания загорается
Дисплей пробовал подключать как по схеме в протеусе так и по схеме которая на gif картинке(эти схемы почему то сильно разные, хотя источник один). И как итог дисплей включается но ничего неотображает, даже контрастность подстроечником не регулируется. Все подключения дисплея на несколько раз перепроверил.
Можете мне подсказать какие наименования контактов ПИКа к каким контактам должны подключаться на дисплее(например RB6 - R/W)?
Сам я не смогу разобраться
Посоветуйте как правильно подключить этот дисплей.
Сообщение lexx_l »
У меня такая фигня была с индикатором wh1602 - так там оказывается они бывают с перепутанным питанием - первый и второй нужно было поменять местами - тогда переменником контраст регулируется аж до полного засвечивания всего экрана. Но применимо ли это к вашему индикатору незнаю. Хотя у меня от этого индикатор незгорал.
Вернуться в «Практика»
